von Volker
Bevor ihr euch mit dem Any-Zeiger beschäftigt, solltet ihr über den Pointer Bescheid wissen.
Schaut euch dazu vorher dieses Thema an. Pointer Zeiger FIFO LIFO
Der Aufbau des ANY-Zeigers:
Datentyp [in HEX]:
Speicherbereich [in HEX]:
B = Byteadresse , b = Bitadresse
So. Nun wollen wir das ganze mal anwenden.
Aufgabe:
Kopieren sie Mithilfe der SFC20 einen variablen Merkerbereich (im Beispiel ab MB 20) mit 8 Byte Länge in den DB10 ab DBB4.
Zuallererst definieren wir uns im Deklarationsbereich eine Variable (myZeiger) im TEMP-Bereich vom Typ ANY. (diese Variable ist die erste Variable dort und beginnt ab Adresse 0.0, belegt also den Bereich 0.0-9.7)
Nun bauen wir uns den Zeiger, um auf den Merkerbereich zugreifen zu können.
Mit diesen Anweisungen haben wir nun folgenden Any-Zeiger gebaut.
P#M 20.0 BYTE 8
*1 Es wäre nicht wirklich tragisch, wenn an der DB-Adresse ein anderer Wert als 0 stehen würde, da dies ignoriert wird, wenn nicht auf einen DB zugegriffen wird.
Der Korrektheit halber sollte hier aber trotzdem eine 0 eingetragen werden.
Vom Prinzip das gleiche Ergebnis würden wir erziehlen, wenn wir den Zeiger so bauen.
P#M 20.0 WORD 4
Jetzt transferieren wir den, durch den Zeiger adressierten Bereich, in den DB10.
Wir haben jetzt MB20-27 in den DB10 DBB4-11 kopiert.
Zum Abschluss bauen wir noch einen Zeiger auf einen Bereich in einem Datenbaustein.
P#DB33.DBX 14.0 BYTE 8
Der Any-Zeiger lässt sich nun auch noch mit dem Pointer kombinieren um noch unabhängiger zu sein.
Nehmen wir an, der Anyzeiger liegt im Lokalbereich ab LB10
LAR1 P##myZeiger
Mit dieser Anweisung laden wir die Anfangsadresse unseres ANY-Zeigers in das Adressregister 1.
Die folgenden Transferbefehle, in Verbindung mit dem Adressregister, beziehen sich nun auf dieses Adresse.
Bit |15.. ..8 | 7.. ..0 |
Byte 0 | 10h für S7 | Datentyp | Byte 1
Byte 2 | Wiederholungsfaktor | Byte 3
Byte 4 | DB-Nummer (oder 0) | Byte 5
Byte 6 | Speicherbereich | 0 0 0 0 0 B B B | Byte 7
Byte 8 | B B B B B B B B | B B B B B b b b | Byte 9
00 NIL 01 BOOL 02 BYTE
03 CHAR 04 WORD 05 INT
06 DWORD 07 DINT 08 REAL
09 DATE 0A TOD 0B TIME
0C S5TIME 0E DT 13 STRING
81 Eingänge 82 Ausgänge 83 Merker
84 Datenbaustein 85 Instanz-DB 86 Lokal daten (L-Stack)
87 Vorherige Lokal daten
Aufgabe:
L B#16#10 //10h für s7
T LB 0
L B#16#02 //Typ BYTE
T LB 1
L 8 //Anzahl (Wiederholungsfaktor)
T LW 2
L 0 //*1 Datenbaustein (hier 0 da wir ja auf
T LW 4 // einen Merkerbereich zugreifen wollen)
L 20 //Anfangsadresse
SLD 3 //Pointer bauen
T LD 6
L B#16#83 //Speicherbereich (hier Merker)
T LB 6
P#M 20.0 BYTE 8
T LB 0
L B#16#04 //Typ WORD
T LB 1
L 4 //Anzahl (Wiederholungsfaktor)
T LW 2
L 0 //Datenbaustein
T LW 4
T LD 6
T LB 6
P#M 20.0 WORD 4
CALL SFC 20
SRCBLK :=#myZeiger
RET_VAL:=MW200
DSTBLK :=P#DB10.DBX 4.0 BYTE 8
T LB 0
T LB 1
T LW 2
L 33 //Datenbaustein
T LW 4
L 14 //Anfangsadresse
T LD 6
L B#16#84 //Speicherbereich (hier DB)
T LB 6
LAR1 P##myZeiger
LAR1 P##QANY //zeiger ins adressregister laden
L W#16#10 //SyntaxID. bei S7 immer 10
T LB [AR1,P#0.0]
L W#16#2 //Typ BYTE
T LB [AR1,P#1.0]
L #Anzahl_Bytes //Anzahl Bytes
T LW [AR1,P#2.0]
L #Quell_DB //Quell-DB
T LW [AR1,P#4.0]
L #QAnfang //Anfang der Quelle
SLD 3
T LD [AR1,P#6.0]
T LB [AR1,P#6.0]
