LibNoDave Protokoller Download...
Jochen Kühner
LibNoDave Datenbanken Protokoller Download...
Hallo, habe mal einen Windows Dienst gemacht, welcher Daten aus einem Datenbaustein entgegennimmt und diese in eine Postgres, MySQL oder SQL Server Datenbank schreibt.
Im Moment funktioniert nur Postgres und als Datentypen nur Int, Stringchar (ein Array von Char elementen) und datetime. MySQL und MsSQL folgen, genauso wie die weiteren Datentypen der SPS (bool, dint, word, dword, usw...) hatte nur noch nicht mehr Zeit.
Es ist auch ein SPS Handshake Baustein dazu vorhanden, welcher die Datensätze zwischenpuffert (50 Stück, konfigurierbar).
(Das S7 Projekt liegt als Extra Zip-File im Archiv)
Der Pufferdatensatz, der SQL Treiber sowie die SPS anbindung sind über die Config Datei frei konfigurierbar.
Die Installation des Dienstes kann einfach über sein Startformular erfolgen.
Das Programm darf für nicht gewerbliche Zwecke frei verwendet werden!
Bei Fragen einfach hier was Posten...
Dank an Zottel für die tolle LibNoDave
Die neuste Version gibts jetzt immer hier:
http://jfk-solutions.de/
Neue Version:
News:
- Dienst trägt nun seine Abhänigkeiten ein (PostgresSQLServer, MySQLServer, MsSQLServer)
- Dienst kann sich nun selbst Starten/Stoppen und seinen Zustand abfragen
- Kein DOS Fenster geht mehr auf!
- Div. kleiner Updates...
versuche gerade den LibNoDave Protokoller mit eine MYSQL Datenbank zu verbinden.
dabei kommt immer folgende Meldung.
[SIZE=2]myCmd.CommandText = myCmdString;[/SIZE]
+ $exception {"Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt."} System.Exception {System.NullReferenceException}
Außerdem bekomme ich bei
[SIZE=2]res = myDaveConnection.readManyBytes[/SIZE]
immer -130 zurück
ich benütze Microsoft Visual C# 2005 Express
Kann mir einer weiter helfen?
So...
Hallo, bis jetzt ist im Protokoller nur postgre sql als datenbank komplett programmiert. Für die restlichen Datenbanken ist bis jetzt nur die Verbindungskonfig drinne, aber die Felder werden noch nicht erstellt.
Schick mir einfach mal dein Konfig file, ich werds dann mal soweit fertig programmieren das mysql auch gehen sollte!
Hallo Herr Kühner
Ich habe die Aufgabe bekommen ein Programm zu erstellen mit dem Daten aus einem DB zyklisch abgefragt werden können und in einer sql db archiviert werden können. Als Programmiersprache verwende ich vb2008express Edition .Es gelingt mir mit Hilfe von Libnodave eine Verbindung zu der SPS herzustellen und auch Daten zu lesen . Ich habe aber Probleme damit die Daten aus dem DB zu „übersetzen“ und diese dann in der sql darzustellen.(Thema libnodave anfäger im Forum https://www.sps-forum.de/threads/27624). Haben sie vielleicht auch Erfahrungen in vb bzw. können sie mir ein Paar Tips geben wie sie das ganze realisiert haben? Habe mir Ihr Projekt angeschaut finde mich aber leider nicht so ganz zurecht.
Mit freundlichen Grüßen
dannyli
Neu....
So...
hab nun die Datenbankfunktionen in extra Sourcefiles ausgelagert und mal noch MySQL realisiert.
neuste Version auf meiner HP...
Neue Version...
Wieder mal ein Update:
Nun sind mehrer SPS Verbindungen und mehrer Protokollvorgänge gleichzeitig möglich. (Auch mehrere Protokollvorgänge über die gleiche SPS Verbindung)
mehrere SPS Verbindungen wurden noch nicht getestet, aber sollten gehen, ansonsten Bugreports an mich.
Noch zu tun:
- Mehrere verschiedene Datenbankverbindungen gleichzeitig.
- ReadManyBytes realisieren.
- Die restlichen Datenbanken (ODBC, Sqllite, MsSQL) fertigstellen.
Neue Version....
So nun eine Version Online mit Funktionierendem ReadManyBytes, d.h. es können mehr Bytes als Maximal PDU Länge der SPS übertragen werden (240 Byte bei 300er).
Bei Bugs bitte melden...
Hallo Jochen Kühner,
der LibNodave Protokoller scheint ein wirklich interessantes Projekt zu sein.
Leider zeigt der DL- Link unter jfk-solutions.de auf die LibNoDaveConnectionLibrary.
Wird es wieder einen DL für den Protokoller geben?
Bis dahin werde ich mal ein wenig mit der Connection Library experimentieren,
die macht auf den ersten Blick auch einen viel versprechenden Eindruck.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür!
