Aktive Sprache WinCC Flex in Script auslesen
GEHT NICHT!!!
Hatte schon das Vergnügen mit der Hotline. Der war auch ganz verwundert... Da nach dem Start von Flex zwar die letzte Sprache hergenommen wird aber abfragen ist nicht. Du kannst dir beim Sprachwechsel eine Kennung in der Steuerung halten - das war's dann aber auch schon!!!
Heißt nicht umsonst WinCC unflexible :-)
Gruß aus Bayern
Ich mache es so:
Select Case HmiRuntime.BaseScreenName     'Aktueller Bildname
Case "01_Übersicht"
Select Case HmiRuntime.Language 'Aktuelle Sprache
Case 1031     'Deutsch
SmartTags("Bildname") =   "Übersicht"
Case 1033      'Englisch
SmartTags("Bildname") =  "Overview"
Case 1043     'Niederländisch
SmartTags("Bildname") = "Overzicht"
End Select
End Select
Aufruf des Scriptes nach Bildwechsel...
Allerdings mit WinCC flex 2008
P.S. Code Einrücken geht ja mal garnicht :confused:
Daniel
Ich habe allerdings keine Auflistung der Sprachen gefunden.
Du kannst aber
IrgendeinAusgabeFeld = HmiRuntime.Language
In ein Script schreiben, dann die Sprache umschalten und gucken was rauskommt ;-)
