S7ProjectToolbox
Jochen Kühner
ToolboxForSiemensPLCs
Features:
- Betrachten von gelöschten Bausteinen (Wenn noch in den Projektdatenbanken vorhanden)
- KnowHowSchutz setzen bzw entfernen
- DB in WinCC Flexible bzw WinCC Störungen umwandeln.
- DB in WinCC Variablen umwandeln!
- Step5/7 Bausteine betrachten.
Download der EXE: https://ci.appveyor.com/project/jogibear9988/dotnetsiemensplctoolboxlibrary/build/artifacts
Noch ein paar Updates...
Noch ein paar Updates:
- Zuletzt geöffnete Projekte bleiben offen.
- mehrere Projekte gleichzeitig öffnen.
- Bugfixes bei der Addressberechnung beim aufsplitten von Arrays.
- Projektverzeichnisbrowser
- Online beobachten von DBs (für Kopplungen mit Chararrays und String nützlich, da diese auch dargestellt werden)
Achso: Download im ersten Thread!
Updates:
neue Features:
-Direktes öffnen von Bausteinen in gezippten Projekten möglich.
- H-CPUs unterstützt
Bugfixes:
- Fehler bei bei AR adressierung korrigiert.
- Fehler in MC7 to AWL korrigiert(bei XOD)
Rechter Rand abgeschnitten
schönes Tool, leider etwas schwierig einzusetzen bei einer Bildschirm-Auflösung von 1024*768, weil die Funktionen am rechten Rand verstümmelt werden. Siehe Screenshot im Anhang.
Gruß Erich
So..
Hab das Fenster nun resizebar gemacht, probiers nochmal.
Auch habe Ich das auslesen der Steuerungen aus den DBF Files nochmal geändert, nun sollen auch ET200 SPS erkannt werden. Wenn da jemand noch was findet was nicht geht, bitte hier posten.
Das nächste Problem?
Hallo Jochen,
Danke für die schnelle Hilfe, jetzt ist es gut bedienbar.
Beim Rumspielen mit der neuen Version ist mir aufgefallen, dass einige wenige DBs eines aktuellen S7-300 Projekts in der Bausteinliste nicht angezeigt werden. Das scheint immer dann der Fall zu sein, wenn es den gleichen DB vorher schon mal unter anderem Namen gab, d. h. wenn der DB auch bei den gelöschten DBs auftaucht. Kann das sein? Ich werde die Sache weiter beobachten und berichten, wenn ich genauere Erkenntnisse habe.
Gruß Erich
Hallo Jochen,
Gruß Erich
Hab's grad versucht, kann Ich nicht nachvollziehen.....
Hab mir deine Bausteine angesehen, da sind Teile in den Step7 DBF Files als gelöscht markiert, daher zeige Ich diese auch nur an wenn du das Häckchen bei "show deleted" setzt!
Das ist ja auch richtig so.
Es gibt aber auch Datensätze, die nicht als gelöscht markiert sind und leider trotzdem nicht angezeigt werden.
Zum Beispiel:
in ...\ombstx\offline\00000001\Baustein.dbf
Datensatz 63 mit ID 65, das ist der DB100
Datensatz 71 mit ID 75, das ist der FC141
Aber wie ich schon in der Email schrieb, wenn man vorher im S7-Manager das Projekt reorganisiert, klappt ja alles, man muss es halt wissen.
Viele Grüße
Erich
Zum Beispiel:
Viele Grüße
Erich
Hab den BUG gefunden, wenn du schaust, der Baustein ist da, Symbol TestTest. Ich schaue beim suchen nach der Symbolik in der Symboltabelle nicht ob das Symbol gelöscht wurde! Wird korrigiert!
Ein kleines Update vor dem Jahreswechsel:
- Div Bugs gefixt.
- Lokalmerker werden nun durch die entsprechende Symbolik ersetzt!
- Basic S5 Projekt Support (bisher können die DV Bausteine betrachtet werden)
Danke für die neue Version.:TOOL:
Kleiner Schönheitsfehler: Wenn die Symbole angezeigt werden und man klickt nochmals auf den Ordner Symbole, dann verschwindet die Liste der Symbole aus dem Fenster und es werden nur noch die Überschriften angezeigt. Dann kann man die Symbole erst wieder sehen, wenn man mal was anderes abgezeigt hat.
Viele Grüße
Erich
