Bildname in Vorlage anzeigen
RMLIF
Hallo zusammen hab gerade ein problem mit meinem wincc flex 2008
Hab eine RT zu programieren und will mir in der RT über jedem bild den bildnamen anzeigen lassen ich weiß das es geht
weiß nur nicht mehr wo ich das projektieren muss were nett wenn mir jemand helfen könnte
Danke Rudi:D
ich habe nur WinCC flex 2005 SP1, aber ich denke so groß wird der Unterschied nicht sein...
1. Möglichkeit:
Beim Ereignis Bildaufbau eine String Variable mit dem Bildnamen laden.
2. Möglichkeit über ein Skript:
Dim varBildname
varBildname = HmiRuntime.BaseScreenname
viel Erfolg
Wenn Du auf einem PC Visualisieren willst kann man beim Anlegen des Projektes mit Assistent im der 3. oder 4. Schhritt eine Kopfzeile vorwählen.
Dort ein Häkchen bei Bildtitel und schon wird im Projekt der Bildname aus dem Projekt eingeblendet.
peter(R)
hallo Rudi,
das geht auch automatisch...wenn du dein Projekt mit dem Assistenten erstellst, wirst du im Kontext gefragt ob du eine "Bildschirm-Überschrift" möchtest.
Wenn du dieses anklickst, hast du im jedem Bild eine Überschrift. Dazu erstellt flexible Automatisch ein Skript, das über den Aufgabenplaner bei Bildwechsel aufgerufen wird.
Du musst dich um nichts kümmern macht alles flexible für dich...!
hier mal das Skript
Dim o
Set o = HmiRuntime.Screens("Overview").ScreenItems("TemplateTextFieldScreenName")
o.Text = HmiRuntime.BaseScreenName
gruß Helmut
ich habe ein OP177B und WinCC flexible 2007. Ich möchte in der Vorlage immer den Bildnamen des aufgerufenen Bildes anzeigen. Das Projekt ist bereits fertig. Ich kann also nicht mit dem Assistenten arbeiten.
Das muß doch auch manuell gehen oder?
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Omit
