da ich mich mit S7- Classic nicht auskenne aber trotzdem neue Werkzeuge an mehreren Anlage Inbetriebnehmen muss, bräuchte ich eure Hilfe bei folgendem Problem.
Es geht zunächst um einige Anlagen, bei denen neue Werkzeuge inbetriebnahmekommen werden müssen.
Jede Anlage hat eine 300er SPS mit einer CP343-1 und besitzt Werkzeuge.
Jedes Werkzeug besitzt eine IM151-7 und hängt am Profibus der haupt-CPU.
Bis jetzt habe ich mehrere Anlagen gemacht und es ist immer so gewesen, dass sobald ich die Hardware und Software des Werkzeuges über MPI Kable übertragen habe, komme ich vom PG aus sowohl auf die Anlage als auch auf das Werkzeug über Profinet durch die CP der Anlage.
Bei der heutigen Anlage hat es nicht funktioniert.
Also über die CP komme ich auf die Anlage und kann ich z. B. Die bausteine beobachten aber auf das Werkzeug komme ich leider nicht, obwohl die Kommunikation zwischen der Anlage (SPS) und dem Werkzeug besteht und der Datenaustausch einwandfrei funktioniert. Nur meine Verbindung wird nicht vom PG bis zum IM151-7 aufgebaut.
Könnte jemand mir sagen, was ich da prüfen bzw. einstellen kann?
Danke und grüße
Danke und grüße
