K-Bus Fehler, CX5020-0121 läuft, reagiert aber nicht
Der Fehler ist gefunden. Die KL6301 ist defekt. Beim Scannen in einem leeren System-Manager-Projekt wird diese Klemme nicht angezeigt. Wird diese gezogen und dafür eine andere direkt hinter die CX gesteckt, dann werden alle anderen Klemmen angezeigt. Mit Force können jetzt auch alle Rollos rauf und runter gefahren werden. Ich danke allen für die Hilfe beim Suchen des Fehlers.
Simple Verdrahtungsfehler, mitunter schwer zu finden wenn das Fehlerbild sporadisch auftritt, können Industrieelektronik himmeln.
Besonders leicht geht das, wenn man viele unterschiedliche Potentiale hat, wie in Deinem Beispiel.
Pass bitte beim zusammenstricken genau auf, was Du an der neuen Klemme drantüdelst.
