Moin Leute
Ich habe eine Anlage mit einem Siemens Basic Panel KTP 700 und einer älteren CPU 1212C V2.2.
Die Systemzeit des Panels soll sich mit der CPU synchronisieren, da bei einem kurzzeitigen Spannungsausfall
die Systemzeit des Panels verstellt und dadurch das Meldearchiv durcheinander bringt.
Bei Neueren CPUs kann man ja einfach im Tia Portal unter: "Gerätekonfiguration>Allgemein>Profinet-Schnittstelle>Uhrzeitsynchronisation" den Harken "CPU synchronisiert die Module des Gerätes" setzen, und die CPU Ethernet Adresse als NTP Server in das Panel eintragen. Diesen Harken gibt es aber leider bei der Auswahl dieser CPU nicht.
Gibt es hier eine andere Möglichkeit oder muss man zwangsläufig die CPU tauschen?
Danke in Voraus
Gruß Smiddy
Danke in Voraus
Gruß Smiddy
