TIA 6fx2001-5qn25 Telegramm 83 G1_XIST auf 0
Turi
hallo zusammen
ich muss mit 4 ST 6FX2001-5QN25 eine Spindelhubanlage überwachen, indem ich die Werte gegeneinander vergleiche. Ich benütze TIA V15.1, Telegramm 83, Class4 Funktionalität True
damit ich das relativ einfach machen kann und jederzeit die Werte "Nullen" kann möchte ich G1_XIST auf 16#0000_0000 setzen können.
gemäss Handbuch geht das mit G1_STW Bit12.... bei mir geht es nicht, wenn ich Bit 12 auf 1 setze.
Ich benütze TIA V15.1, Profinet, Telegramm 83, Class4 Funktionalität True, kein TO
was mache ich falsch?
gruss
turi
Wenn Du eine s7-1500 hast, wütde ich ein TO nehmen.
Welches Handbuch hast Du da (von Profidrive)?
Hallo Zako
das dokument nennt sich 6SN1197-0AB11-0AP1, Tabelle 5-6
65000 Preset value (Preset-Wert) Lage-Preset-Wert, der für die Telegramme
81, 82, 83 und 84, die bei Verwendung der
Funktion Referenzpunkt einstellen/verschieben
über G1_STW, Bit 12 (Geberprofilparameter)
aktiv werden.
Integer32 Lesen/Schreiben
Spannung Aus-Ein geht nicht, das mit dem TO geht auch nicht, da ich den gleichen Absolutwertgeber schon im TO-positioningAxis aufrufen muss für den positionierantrieb:sad:
Die CPU bockt immer, wenn ich den Geber mit dem TO_ExternalEncoder verknüpfen will
Gut, dann einfach im OB "MC-PostServo" das Bit G1_STW.Bit12 schreiben...
Nur, Spannung Aus/Ein bleibt dir meiner Meinung nach nicht erspart.
Neuer Ansatz: Du hast schon ein TO_PosAxis. Dann Inbetriebnahme - Achssteuertafel - Betriebsart: Geber Preset oder so, kann gerade nicht reingucken...
Auch hier gilt wohl Spannung aus/ein...
LG
Peter
Du kannst aber auch "ontheFly" den Referenzpunkt des TO_PosAxis verschieben oder setzen.
Sieh dir den Parameter Mode von"MC_HOME" an...
