Absicherung Infrarot-Lampen 48V DC
wir sollen in einer Anlage eine Regelung einer Infrarot Lampe (Heizung) übernehmen. Die Lampe wird mit 48V DC angesteuert und hat eine max. Leistung von 480W.
Die Regelung übernimmt ein Solid State Relais welches mehr oder weniger Impulse je nach Bedarf an die Lampe durchschaltet. Laut Herstellerangaben soll zur Absicherung des SSR eine Sicherung vom Typ aR für Halbleiter verwendet werden. Der Lampenhersteller hätte gerne eine träge Vorsicherung weil eine flinke Sicherung beim Einschalten der Lampe auslöst. Hat jemand eine Idee wie so etwas richtig abzusichern ist. :unsure:
Hallo Plan_B. Die SSR sind in etwa 4x überdimensioniert. Die, die wir einsetzen können 40A. Habe auch noch gerade vom Lampenhersteller den Tipp bekommen, die Lampen in den ersten Millisekunden mit nur 30% anzufahren, um die Lampen etwas "vorzuwärmen". Somit könnte wohl eine Absicherung in Mittel am besten geeignet sein.
Bei 4facher Überdimensionierung passt doch alles.
Eine mittelträge Sicherung für die Lampen, passend für 10A sichert das Ssr mit 40A Nennstrom ausreichend ab. Machst Du noch ne langsame Rampe, ist das mit der Vorwärmung auch erschlagen.
