Alarmanlage mit Beckhoff
klaus1
Ich bin gerade beim Neubau und wollte wegen der Möglichkeiten der Sensorik für eine Alarmanalge fragen.
Ich habe im Windfang Keller, EG, und OG jeweils Bewegungsmelder für das Licht installiert.
Diese kann ich ja für einen "Alarmmodus" benutzen oder?
Die Frage ist, wie ich das Wohnzimmer mit der großen Hebeschiebetüre absichern kann?
Ich habe jetzt nicht vor auf jedem Fenster einen Glasbruchsensor zu installieren.
Hat jemand Tipps, was man unbedingt noch machen soll ?
Außenalalarm mit Blinklicht ist vorgesehen.
Türe mit Motorschloss vorhanden.
Danke,
Klaus
Naja, von der Sensorik und Alarmmeldern her is da sicher so ziehmlich alles Mögliche drin. Aber was wirklich sinnvoll für das eigene Wohnobjekt ist, würd ich persönlich lieber von einem Experten in der Materie bewerten lassen.
Danke,
Klaus
Hallo, bei Alarmanlagen sollte man schon noch einiges bedenken:
- Was macht die Beckhoff, wenn man bei der Außenbeleuchtung einen Kurzschluss verursacht - wie bei einem Einbruch - extra Stromkreis oder USV?
- Abschalten des FI's
- GSM-Modul?
- Aktivierung der Alarmanlage, Zonenaktivierung, Fernaktivierung, ...?
Alles ist möglich, wenn ma an ALLES denkt...
wegen der Alarmanlage:
Hier ist aufzupassen, dass man ja alles normalerweise Widerstands-Überwacht macht, damit man weder kurzschließen noch trennen kann.
Wahrscheinlich wirst du aber normale Digitaleingänge verwenden wollen. Bitte hier darauf achten, dass du Öffner nimmst. Vorteil: Wenn dass Kabel durchtrennt wirds zum ALARM!
Kurzschluss könnte die SPS ja auch überwachen. Auf den gleichen Stromkreis zu legen wäre natürlich keine gute Lösung.
Eine USV ist immer gut aber:
wenn, dann muß das gesamte System drauf (Buskoppler, Hubs, CX usw)
Eine USV für 230V wäre somit ein muß außer es gibt nen Hub mit 24VDC
Eine 230 V USV gibt es bei C für unter 100 Euro.
Eine 24 VDC USV gibt es z.B. bei Rinck so um die 150 Euro. Hält dann aber 10 Stunden locker.
Hoffe geholfen zu haben.
CAS
Fenster Kontakte
Ich habe in meinem Haus eine Beckhoff SPS verbaut. Als Alarmanlage verwende ich die herkömmlichen Bewegungsmelder im Flur am Abend oder im Urlaubsmodus als Wächter.
Als Anzeige wird das Licht im gesamten Haus aktiviert, und der Außenalarm aktiviert.
Da ich nun auch zwei wichtige Fenster (Hebeschiebetüre und Wohnzimmer Terassentüre überwachen möchte, schwebt mir ein Magnet Kontaktschalter vor. Nur wie baue ich den ein ? Habe 50er Wände (Eder XP 50 Planziegel).
In den Laibungsstein direkt anbringen? (Derzeit noch Stemmen möglich).
Die Schalter in den Fenstern hätten pro Fenster für den Magnetkontakt über 30Euro pro Stück gekostet.
Kennt jemand gute Reed Kontakte? oder ist ein Glasbruchsensor besser? Der stört aber beim Öffnen oder?
Danke,
Klaus
