Alternative zu VMWare Workstation
Lipperlandstern
Hallo zusammen.
Ich installiere grade mein neues Notebook und isch stelle fest das mein VMWare nicht mehr aktuell ist (V8) und ich 110€ für V10 hinblättern soll wenn ich denn aktuell bleiben möchte.
Möchte ich das ? Hat jemand gute Alternativen im Einsatz ?
Ich habe mal vor langer Zeit mit Oracle VM Virtualbox gespielt aber nicht wirklich ernsthaft. Klappt das bei anderer VM-Software auch so gut mit den Dateifreigaben und der Netzwerkanbindung ?
Was ging bei Virtualbox nicht?
Also ich nutze seit langem Virtaulbox und es läuft alles, wozu ich Win$ brauche.
Das einzige wo ich immer noch Probleme habe ist die MMC bzw PCU Simulation.
bike
Ich habe die Virtualbox mal installiert aber nie wirklich die Verbindungen nach "draussen" ausgetestet. Hast du Step7 und WinCCflex in einer Virtualbox am laufen ?
Wenn du die classic Welt unter 32 Bit laufen lassen möchtest nimm doch die Bordmittel
von Windows. Ich gehe mal davon aus, das dein Rechner gekommen ist von den du mir
heute morgen erzählt hast ( als deine Freundin den Auerhahn gejagt hat ).
Da wirst du bestimmt Win 7 Ultimate auf den Rechner haben, dann kannst du Virtual PC
von MS nehmen und eine fertige Lizenzierte VM bei MS runterladen und gleich loslegen.
Mit dem CP5711 oder Ethernet kommst du aus der VM heraus.
Ich benutze auch Virtualbox. Parallel zu VMware WS. Bisher problemlos. Habe eine VM mit Step7 und WinCC flex und eine mit Step7 und WinCC 7.2 mit noch einigen anderen Optionspaketen. Kommunikation über Cp5711 und Ethernet bisher problemlos. Beide VMs sind übrigens vorher für VMware WS erstellt worden und ich habe sie in Vbox eingebunden.
Verstuurd vanaf mijn C6603 met Tapatalk
32Bit die trinke ich höchstens.... 64 sollen es schon sein :p... Und ja.... der Rechner ist da und soll jetzt natürlich nicht so vollgemüllt werden wie der alte.....
Hat aber den bitteren Beigeschnmack das dieser XP-Mode nicht von alles SW Herstellern supported wird, sprich solange es geht ist alle in Butter, wenn Du ein Problem hast
heißt es Schnell "XP-Mode wird nicht unterstützt und freigegeben". Bei anderen VM Lösungen schaut es da schon wieder anders aus, selbst BigS ist da nicht mehr so ablehnend ;)
ob ich jetzt wegen 100€ zu VirtualBox wechseln würde?
Siemens unterstütz mitlerweile ja auch schon VW-Ware ESX. Von daher denke ich, mit VM-Ware Workstation hat man da die wenigsten Sorgen. Z.B. was alleine schon die ganzen Windows-Gerätetreiber angeht... Aber sicherlich alles Ansichtssache.
In den VMs würde ich aber trotzdem 32bit empfehlen, das hat die etwas bessere Performance. Und TIA würd ich als Dualboot auf den Rechner legen. In ner VM läuft das bei mir noch viel zäher.
Gruß.
PS: den XP-Mode von Win7 kannst Du vergessen :) Nebenbei gibt's dafür bald auch keine Sicherheitsupdates mehr. Und die meisten Dinge laufen doch unter Win7. Was unter VM-Ware gut funktioniert: aus nem realen PC ne VM machen. In kurzer Zeit hast Du da ne VM von nem realen Engineeringrechner mit allen identischen Programmen/Versionen/Lizenzen etc... gerade bei PCS7 unbedingt notwendig.
ob ich jetzt wegen 100€ zu VirtualBox wechseln würde? .
Mir ist nicht klar, was VM Ware besser kann als Virtualbox.
Ich machen neben meinen NC Maschinen auch PCS7 und Fanuc und Omron und auch Bosch Rexroth mit Virtualbox und es funktioniert .
Dass der CP 5512 nicht funktioniert ist eine Schwäche die zu vernachlässigen ist, da es gute Alternativen gibt.
Wobei VM Ware auf Linux ja so und so nicht der Renner ist :ROFLMAO:
bike
Seltsam, bei mir hat eigentlich immer geklappt. :confused:
Hast du irgend welche besondere Hardware oder Treiber oder so was?
Wie heisst denn die Fehlermeldung?
Hier
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Virtualisierung-Vmware-Images-fuer-Virtualbox-konvertieren-474875.html
ist es eigentlich sehr gut beschrieben.
Besonders dies:
Wenn Sie eine Windows-Installation von Vmware übernehmen,
bearbeiten Sie  nach der Einrichtung dessen Einstellungen über „Ändern“.
Dort gehen Sie  auf „Erweitert“ und aktivieren „ IOAPIC“ sowie unter „IDE-Controller im  Gast“ den Eintrag „PIIX4“.
ist oftmals die Krux.
bike
Die Einstellungen habe ich gemacht aber es kommt direkt nach dem Start der Hinweiss das das Betriebsystem nicht gestartet werden kann. Ein Reparaturversuch bleibt erfolglos.
Diese VM habe ich von einem Kunden zur Fernwartung bekommen. Keine Ahnung was da so alles drin versteckt ist. Ausser der VPN-Software ist eigendlich nix anderes installiert.
Hast du die extension packs auch installiert?
Wenn dies der Fall ist, kann das Logfile hilfreich sein. Findest du unter Machine -> show logfile.
bike
Das klappt wohl leider nicht mit jeder VM von VMWare. Ich habe jetzt 2 probiert und eine hat funktioniert (XP) und eine nicht (Win7).
Hier
Besonders dies:
bike
Des halb hab ich gefragt, ob sich das wegen 100€ lohnt zu wechseln. :) Wenn ich mich mit VM-Ware auskenne und sonst alles damit läuft, würd ich mir das nicht freiwillig antun.
Nebenbei hat Siemens für TIA v13 offiziell VM-Ware Workstation 10 freigegeben. Noch ein Grund, bei VM-Ware zu bleiben.
Gruß.
Gruß.
Da hast du etwas falsch formuliert: :ROFLMAO:
TIA wurde von Big$ freigegeben.
Also bei mir läuft alles mit Virtualbox gut und fehlerfrei unter Linux, da ich nur für Big$ Win$ in einer VM privat nutze.
Wir haben auch VM Ware getestet und bei Updates sind auch ab und an Probleme aufgetreten.
Aber jeder soll es so machen wie er oder sie es mag und es den Ansprüchen genügt.
@TE: Eine Frage ist noch:
Hast du der Win7 auch genug Speicher gegeben?
Ich habe versucht, einer VM zu wenig Speicher zu zuordnen und dann kommt die Meldung, die du geschrieben hast.
bike
Ich benutze auch Virtualbox. Parallel zu VMware WS. Bisher problemlos. Habe eine VM mit Step7 und WinCC flex und eine mit Step7 und WinCC 7.2 mit noch einigen anderen Optionspaketen. Kommunikation über Cp5711 und Ethernet bisher problemlos. ...
Ich muss hier eine Korrektur anbringen. Die Kommunikation über den CP5711 funktioniert doch nicht so problemlos wie am Anfang gedacht. Mir passiert es im Moment ständig das nach dem ersten Download oder dem ersten online gehen noch alles funktioniert und danach meldet der CP einen Fehler. Dies ist leider reproduzierbar.
