Ams multifuction meter mfa 2001
WIX
Hallo experten
An unserem schaltschrank (400 V AC )haben wir einen multifunction meter zum anzeigen von spannung, strom, cos phi....im einsatz
http://www.ams-messtechnik.de/english/lieferprogramm/multifunktionsanzeigen.html
Falls die 400 V AC ausfällt muss die sps es mitbekommen (sieh bitte die skizze)
Mein problem das terminal 18 (beim output limit value umpulse)bleibt immer auf 1 egal ob strom ausfäll oder nicht. Ich dachte sowas ist genauso wie ein switch/ kontakt.
Mach ich einen denkfehler?
Kann jemand helfen?
Danke im vorraus
Wix
kannst Du eventuell (unten rechts auf der Skizze) mit 230VAC-Optokopplern abfragen, ob eine Phase wegfällt? Da kannst Du dann über die Kopplerkontakte sogar abfragen, welche ausgefallen ist...
Und warum gibst Du auf eine Outputklemme 24V drauf? Oder sehe ich das falsch?
Gruß,
dia
