Step 7 Analog Signal 0-20 auf 4-20mA
gw-tuning
ich glaube ich habe gerade eine Denk Blockade ....
Ich habe einen Messumformer der mir aus einem Wandler 100/5A ein Signal mit 0-20mA herausgibt...
So einlesen kann ich aber nur ein Signal von 4-20mA...
Wie kann ich das am geschicktesten Programmieren, um das Verhältnis bei zu halten...
Also 0-20mA = 0-5A ( 0-100A im Wandler )
und somit 4-20mA = 0-5A ( 0-100A im Wandler )
Wer hat da eine Rechenlösung...
Danke....
Lieben Gruss Uwe
Das funktioniert physikalisch schon mal nicht, ein Analogeingang mit dem Bereich von 4-20mA kann Ströme <4mA gar nicht erfassen. Also fällt die Variante mit der Umrechnung wohl aus, da müsstest Du einen Umformer zur Hand nehmen oder vielleicht kannst Du den Analogeingang auf 0-20mA umstellen.
Wäre die Situation anders rum, würde es mit Umrechnen des Messwertes tatsächlich funktionieren.
Gruss Marco
Gruss Marco
physikalisch funktioniert das schon!
aber ja, der Erfassungsbereich umfasst 1..5A bei 4..20mA-Eingang mit 0..20mA-Signal.
unter 1A hat man dann ständig Unterlauf.
die IMHO einfachste Lösung: 500Ω (wer 4..20mA kann, kann in der Regel auch 0..10V)
Am besten ware es immer, von Haus aus die Hardware immer von 0..20mA einzustellen. Den Rest kann man mit der Software erledigen. Nachträglich geht das leider oft schlecht.
Wow, also erst einmal herzlichen Dank für die Schnellen Antworten,
also ich habe Hardwareseitig nur eine ET200S --> 6ES7 134-4GB01-0AB0 diese kann nur 4-20mA und lässt sich nicht umstellen... Es gibt soweit ich gefunden habe keine andere Karte die das kann nur die z.B. 134-4GB52-0AB0....diese kann von 0-20mA sehe ich gerade, also werde ich diese wohl tauschen müssen...
