Sonstiges Analogeingang Strommessung / Nulldurchgang bei 2,5V - Wie programmieren?
bigpedro
ich möchte mit meiner Siemens Logo 0BA8 einen Gleichstrom von max. 5 Ampere messen.
Ich dachte da an folgenden Stromwandler:
http://at.rs-online.com/web/p/products/4995362/
Dieser hat bei Nulldurchgang 2,5 Volt als Ausgang und bei In 3,12V.
Wie muss ich die Logo nun programmieren damit der Strom angezeigt wird?
Komme irgendwie nicht so klar, da ich mit Analog noch nie was gemacht habe.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
DANKE
1. Spannung am Analogeingang messen
2. 2,5 vom gemessenen Wert subtrahieren
3. Das Ergebnis mit 9,6 mulitplizieren (für den 6-NP Sensor)
4. Das Produkt ist der gemessene Strom in Ampere
Danke schon einmal für deine Hilfe!!! Ich komme jedoch noch nicht weiter...
Wie kann ich den subtrahierten Wert von B007 jetzt mit 9,6 multiplizieren? Mit einer Arithmetischen Anweisung bekomme ich den Ax-Ay Ausgang nicht verbunden?!
Ähm ja, die Logo ist bekanntlich etwas "doof"...
Die Idee mit dem Analogverstärker war schon nicht schlecht, allerdings musst du dann für son Murks eben das kleine + darunter drücken ;)
Da kannst du dann gleich noch ein paar Linien ziehen.
Und: Die Logo kommt nicht wirklich auf den direkten Strom, ich würd ja den Strom in mA nehmen ;)
Aber die Skalierung bei dem Ding überlasse ich dir... (btw: warum braucht son nichtsnutziges ding überhaupt analog? :ROFLMAO: )
MfG Fabsi
