Anlage via WLan / GSM Modul steuern
Salzburger
Guten Morgen Tüftler,
Zum Abschluss meines Solar-Tracker Projektes möchte ich nun meine Anlage via WLan und/oder GSM Modul steuern.
Da ich zu diesem Thema leider keinerlei Erfahrungen habe, bin ich über alle eure Idee/Vorgehensweisen dankbar.
Die Anlage soll über die WebVisualisierung von Wago über ein Smartphone gesteuert und überwacht werden können.
Zunächst ist es mir wichtig, dass ich die Anlage im eigenen Netzwerk (WLan von zuhause) gesteuert werden kann. (Da hab ich vl. eine Ahnung wie das funktionieren könnte)
Später möchte ich sie jedoch von überall aus steuern können.
Brauche ich dazu einen Web-Server oder dergleichen?
Danke im Voraus
Der Salzburger
Ich wieder...
LAd Dir doch einfach die WAGO App runter...damit hast Du einen Teil deiner Anforderungen bereits erfüllt.
Onno
also ja die WAGO App erfüllt schon einiges. Allerdings muss diese natürlich auch irgendwie auf die Steuerung zugreifen.
Die Anlage muss mit einem WLAN (bzw. LAN und dann WLAN) verbunden werden. Wenn das erledigt ist kannst du die Steuerung per APP oder Web erreichen(im gleichen Netzwerk) . Solltest du nach aussen wollen,
musst du dafür sorgen das du auch von aussen erreichbar bist. (Routing der/des Ports). Das sollte aber über deinen Router machbar sein. Hier am besten mal die Bedienungsanleitung des Routers lesen.
Schön wäre eine feste IP- Adresse. Alternativ geht auch DYNDNS o.ä.
