Step 7 [Anschluß Analogbaugruppen] Abstandssensoren an 331-1KF02 / Analoge Spannung 0-10V
USArt
Hallo Zusammen und Danke im voraus.
Habe mir die Aufgabe gestellt Seilzugpotis gegen optische Abstandssensoren auszutauschen und dabei sowenig wie moeglich umzubauen.
Bei der alten Steuerung wurde ein 10V Netzteil verwendet um die Potis zu versorgen. Der Schleifer wurde auf den Analogeingang (+) verdrahtet.
Das Bezugspotential war - bzw. 0V vom Netzteil -- geerdet .
Beim Anschluss eines analogen Sensor wird die + Leitung mit den 0-10V Signal auf den + Eingang der analogen Baugruppe verdrahtet wie beim Potischleifer, denke ich?
Aber welches Bezugspotential wird verwendet? Bezieht sich die analoge Ausgangsspannung auf die 0V zur Spannungsversorgung vom Sensor + 24V und 0V. oder
haben die Sensoren ein eigenes Bezugspotential. Es sind 4 Sensoren -- werden da alle 4 - Anschlüsse gebrückt und eventuell geerdet. Der Schirm vom Sensorkabel auch??
Danke Euch !! Schönen Abend! die Baugruppe ist eine 331-1KF02
Welchen optischen Sensor benutzt du denn? Die Sensoren wo ich in der Firma benutze haben 24V Versorgung und geben dann ein 0-10V analog Signal raus mit Bezug auf das Massepotential.
Gesendet von meinem SM-G988B mit Tapatalk
hi,
normalerweise müsstest du (wie Juergena schon schreibt) den bezug auf das massepotential beachten .. also verbinden zwischen sps und sensor ...
ich verschleppe keine potentiale in der anlage .. deshalb würde ich an deiner stelle umstellen auf 0-20mA wenn sensor und sps nicht vom gleichen netzteil gespeist werden ..
sollte mit der analogen karte der sps möglich sein
Bild_2021-05-07_224140.pngDen P1Py107 von Wenglor. mich irritiert die Bezeichnung 0 am pin 2 , wenn du dir das Bild anschaust :-( :-)
https://www.wenglor.com/de/pngsmart...1PY107&cHash=e57dd451f1a42d0fd1923e624b98ee45
Ihr sagt also --- Pin 1 + Pin3 - und Analogausgang Pin 2 . Gemessen dann gegen Pin 3 . Also reichen 3 Adern oder + Schirm ?
Hi Frohnius,
Bisher wurde die SPS von einem 24V Netzteil gespeist und die Potis von einem 10V Netzteil. Beide 0V Anschlüsse waren verbunden und geerdet. Denke das war so richtig oder?
Pin 2 ist der 10V-Ausgang (bezogen auf Pin 3) und mit 0 bezeichnet. Soll ein O für Output sein.
Ich würde Pin 2 mit Pin 3 verdrillt (nicht verseilt) verdrahten.
Dass beide 0V verbunden waren ist richtig, sofern die Analogeingänge nicht potenzialfrei sind/sein müssen.
Gruß Roland
Hallo Zusammen, Danke Euch. Genauso werde ich es anschließen und mich dann noch mal melden. Es sind insgesamt 28 Potis umzubauen. Das ist dann mehr Fleiß wie Grips :-):cool:
Über IO-Link sind die Teile super zu programmieren.
Bis bald
