Antrieb mit Sicherer Bremse bzw Bremsenansteuerung
buffi4711
in einer Hubwerksanwendung benötige eine sichere Bremse bzw Bremsenansteuerung.
Bei SEW habe ich das sichre bremsmodul BST gefunden. Gefällt mir in so weit ganz gut, bare bei meiner Antriebsleistung von nur 1,5kW muss ich da auf einen Movidrive zurückgreifen, da der Movitrac ders ab eimer viel größen Baugröße als benötigt freigegeben ist. Das BST wird über den Zwischenkreis des FU versorgt.
Was verwendet Ihr den so an Bremsenmodulen?
Gibt es die auch ohne Bindung an einen Motorhersteller bzw. Bremsentype?
Moin
Also bei Bosch Rexroth ist das die HAT-Box in Verbindung einer S2 Sicherheit. Bei Indradrive CS gibt es SBC Save brake Controll.
aber Meyer Bremsen haben ein SBC Modul für deren Bremsen das System kann 2 Bremsen sicher ansteuern. Ist neu das Ding und wird zusammen mit Pilz entwickelt
Gruß Herbert
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bei SIEMENS (SINAMICS) ist die sichere Bremsenansteuerung (SBC) bei DC/AC- Geräten standardmäßig vorhanden, für die AC/AC - Geräte gibt es den SAFE BRAKE Adapter.
Angesteuert, entweder über Klemmen, oder über Profibus/-net in Verbindung mit einer SIMATIC F-CPU.
Für Regalbediengeräte (hier hat man typischerweise Hebeachsen) gibt es auch TÜV zertifzierte Sicherheitsbausteine für die SIMATIC F-CPU, incl.
Sichere Bremsrampenüberwachung
Sicherer Bremsentest
Sichere Überlast- und Schlaffseilerkennung, ...
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/101167223
Ebenso die Pressensicherheitsbibliothek, wo man ohnehin höchste Anforderungen an der SAFETY- Level hat (hier wird z.B. die Bremse auch in festen Abständen überwacht/getestet):
http://w3.siemens.com/mcms/mc-solut...press-safety-library.aspx#Beispiell_c3_b6sung
