TIA Backup Datei
Moin MFreiberger
Eigentlich benötigen wir diese nicht. Ich persönlich würde diese beibehalten wollen, aber ein paar Kollegen sind der Ansicht, die müllt uns nur den Server zu.
Thomas
Moin Thomas Linke,
da kenne ich noch ganz andere Themen, die den Server "zumüllen" ;)
Wild abgelegte Bilder, Dokumente in allen Versionsständen, alte Programmstände, Softwareupdates, usw. usw.
Wie groß ist die Backup-Datei bei Euch denn?
VG
MFreiberger
Mit eigentlich ist gemeint, wenn das Programm einmal steht, wird die Software nie mehr angepackt. Und wenn wir doch mal ran müssen, machen wir auf alle Fälle eine Sicherung vom aktuellen Stand.
Was für einen "Server" meinst Du, der da "zugemüllt" wird?
Warum entsteht bei Euch beim "Projekt kopieren" eine Backup-Datei? Was ist das für eine Backup-Datei? Kommt die von TIA??
Bei der Arbeit mit Projekten wüsste ich keine Stelle, wo unnötige oder ungewollte Backup-Dateien entstehen.
Wenn das Projekt fertig ist und nicht mehr angefasst wird, dann kann man das TIA-Projekt als zip-Datei archivieren - ohne das Backup. Das empfiehlt sich auch mehrmals zwischendurch nach Änderungen z.B. täglich oder bei Meilensteinen.
Gibt es bei Euch ein firmenweit festgelegtes Konzept für den Umgang verschiedener Programmierer mit Projekten und Projektständen?
Bei der Arbeit mit Projekten wüsste ich keine Stelle, wo ungewollte Backup-Dateien entstehen.
Ja, diese Backupordner entstehen. Man hat dann neben seinem Projektordner und auf einmal einen neuen xx.Backup Ordner.
Den Zeitpunkt, wann diese entstehen, kann ich nicht sagen. Ich vermute aber beim archivieren. Alle Projekte die ich bis jetzt
archiviert habe, sind zusätzlich als x.Backup vorhanden. Andere Spiel- und Versuchsprojekte welche ich nie archiviert habe haben keinen
x.Backup Ordner
OK, ich habe mal in diese Ordner reingeschaut. Dort liegt das Projekt in archivierter .ZIP Form jeweils in einem Ordner,
welcher als Name den Zeitstempel trägt.
Ich archiviere immer auf einen Server, anscheinend wird zuerst lokal archiviert und dann das fertige Archiv an das Ziel kopiert.
Wir haben in unserem Werk einen Server auf dem die Projekte abgelegt sind. Die Philosophie lautet auch, es wird nicht gezippt. In einem Projektordner liegen auch Dateien, WORD usw. die von Mitarbeitern eingesehen werden dürfen, die eigentlich nichts mit der Programmierung zu tun haben.
Wir haben ein festes Konzept, wie die Dateien abzulegen und zu verwalten sind. Das ist wohl leider sehr Ressourcenintensiv, was den Platzbedarf angeht.
Thomas
Hallo
Das ist auch mein Problem, ich weiß nicht genau wann und/oder wieso dieses Backup erstellt wird. Mir würde schon reichen, ich könnte die automatische Erstellung irgendwie blockieren. Es wäre schön, wenn man dies im TIA Portal irgendwo deaktivieren könnte.
Thomas
Ich denke mal das das Backup erstellt wird, bevor das Projekt in irgendeiner Weise migriert wird.
Wahrscheinlich reicht da schon ein TIA-Update und beim nächsten Mal Projekt öffnen wird der Backup-Ordner erstellt.
Auszug von hier:
https://support.industry.siemens.co...e-backup-dateien-der-projekte-?dti=0&lc=de-CH
Bedeutung der Backup-Dateien
STEP 7 (TIA Portal) erstellt aus Teilen älterer Projektdaten Kopien, die vom TIA Portal systemintern verwaltet werden. Erst nach umfangreichen Änderungen wird der Backup-Ordner vom TIA Portal während der Projektierung angelegt. Die darin enthaltenen Dateien sind jedoch nicht dazu geeignet, um eine vollständige Wiederherstellung durchzuführen.
Folgendem Aussage finde ich noch viel wichtiger:
Wenn ich mit dem Backup keine Wiederherstellung durchführen kann, brauche
ich Sie nicht, was soll so ein Quatsch.
