ich bräuchte mal „Hilfe“ bei zwei Abfragen.
STEP 7 Classic, WINCC 7.4, CPU 319 und 400er
Bei beiden geht es um Barcodes die ausgewertet werden sollen.
Einmal nur zwei Zeichen und einmal den ganzen Code.
1.
Den Barcode lese ich aus einem Scanner DB.
Bsp.:
DBxxx.DBB1 A
DBxxx.DBB2 B
DBxxx.DBB3 C
Usw.
Zurzeit „lade“ ich DBW1 (AB) und den HEX Wert (4142) den ich vergleichen möchte.
Ist dieser gleiche, wird ein Merker gesetzt.
Das passt alles, jetzt sollen aber immer mehr Codes überprüft werden.
Aktuelle prüfe ich alles in AWL nacheinander mit O(…………..
Ich würde gerne einen DB erstellen in dem alle zu prüfenden HEX Werte eingetragen werden.
Wie komme ich das in AWL hin, dass das DW, einmal komplett in dem neuen DB überprüft wird?
2.
Hier ist es so Ähnlich, nur das der ganze Code ( 13 Zeichen ) überprüft werden soll.
Problem hierbei, es wird immer eine aktuelle CSV Liste mit vielen (1-xxx) Barcodes geben.
Denke hier macht es keinen Sinn, alles in einen DB zuschreiben?
Wäre eine Auswertung mit einem Script in WINCC 7.4 die bessere Lösung, bzw. auch schneller?
Danke schonmal
1.
Bsp.:
DBxxx.DBB1 A
DBxxx.DBB2 B
DBxxx.DBB3 C
Usw.
2.
Danke schonmal
