Step 7 Berechnung Überlauf Wassermenge
Vbxler
hat von euch jemand vielleicht eine Tabelle oder einen
Algorithmus zur Lösung folgender Herausforderung:
Ich habe ein Becken mit einer Grundfläche von 5m² in das Frischwasser zufließt.
Wasser wird bei Bedarf aus dem Becken zur Bewässerung entnommen.
Überschüssiges Wasser fließt an einer vorgegebenen Vertiefung über den Beckenrand wieder ab.
Ich möchte jetzt ermitteln, wie viel Wasser über den Beckenrand fließt.
Die Höhe des Wasserpegels wird mithilfe einer Drucksonde ermittelt.
Es ist also bekannt wie viele Millimeter der Wasserspiegel über dem Beckenrand liegt.
Es ist mir schon klar, dass dies keine exakte Messung ist, es sollte nur einen Richtwert liefern,
wie viele l/s an zusätzlicher Wasserreserve noch zur Verfügung stünden.
Vielen Dank!
Also es kann ja nicht mehr Wasser abfließen, als zufließt.
Also muß erst einmal bekannt sein, wie viel Wasser pro Sekunde zufließt.
Dann kannst Du sagen, wenn Becken voll: Abfluß = Zufluß-Entnahme.
Also muß Entnahme auch bekannt sein.
Ist das Becken nicht voll, steht Dir halt nur 5m²xHöhe an Wasser zur Verfügung.
Wo liegt das Problem?
such mal im Nezt nach Formeln für "Quellschüttung"
oder einfach bei ein paar verschiedenen Pegeln auslitern (10l Eimer und Zeit messen)
je nach deiner Pegelmessung wird das aber eher nur eine grobe Schätzung (vor allem wenn irgendwer mal die Pegelsonde bewegt)
Klingt so als würdest du ein Überfall-Messwehr meinen.
Wie du in dem kurzen Auszug siehst, hängt der Durchfluss von mehr als nur der Grundfläche und dem Überlauf-Pegel ab. Ich kenne das von Überläufen in Regenentlastungsbauwerken. Da hängt zum Beispiel die Überlauf-Menge auch von der Bauweise des nachfolgenden Gerinnes ab...
Bei dem einen Überlauf-Wehr das ich mal machen durfte, bekamen wir vom Hersteller eine Durchfluss-Tabelle. Überlauf-Menge in Abhängigkeit zur Überstauhöhe. Die Tabelle galt natürlich nur für das eine Wehr, in genau dieser Bauform, mit genau dem Gerinne dahinter. Der Hersteller hat dieses Wehr (samt Gerinne) im seinem Labor aufgebaut, getestet und verifiziert. Der Hersteller verwendet zur Auslegung des Wehre Berechnungen, die Messwert-Tabelle für den Endkunden wird aber im Labor nochmal final empirisch ermittelt.
Kann schon sein dass man das auch gut berechnen kann, aber ich denke das ist nicht einfach und hat viele Stolperfallen. Man kann sich vermutlich auch viel vertun... Ich würde, so wie der professionelle Lieferant, auch versuchen das empirisch zu ermitteln.
Danke DerStilleBeobachter und RONIN!
Diese Infos habe ich gesucht.
Der Fachausdruck 'Überfall' in diesem Zusammenhang war mir nicht bekannt.
Mit diesem Fachausdruck findet man viel Lektüre zum Thema.
Falls es jemand brauchen kann,
ein wichtiger Artikel in der Schweizer Fachzeitschrift www.swissmallhydro.ch
enthält eine Tabelle mit Vergleichswerten für die Berechnung der Überfallmenge.
Meine Formel nach de Buat habe ich im PDF-Dokument hinterlegt.
Ich habe es in der S7-SPS bereits umgesetzt und es funktoniert ganz gut.
Danke für die Hinweise!
Vbxler
