Zonder
ich bin soeben beim Unified Panel MTP1000 (TIA V19 update2) auf ein Problem gestoßen.
Ich wollte eine Störmeldung (Bitmeldung) anlegen und zu dieser Bitmeldung noch einen Variablenwert übergeben.
Einfach mit rechter Maustaste in die Bitmeldung klicken und dann "Parameterfeld einfügen", soweit so gut.
Doch leider wird diese Variable nicht zusammen mit der Bitmeldung aktualisiert.
Wenn ich den Variablenwert von z.B. 0 auf 5 in der SPS ändere und gleichzeitig das Bit für die Störmeldung setze, dann wird im Panel der Variablenwert als 0 dargestellt. Wenn man jedoch zuerst den Variablenwert ändert und danach das Bit für die Störmeldung setzt, dann wird das am Panel richtig dargestellt.
Es sieht so aus als ob die "Parameter" Variable 1 Zyklus vor der eigenen Bitmeldung den gewünschten Wert haben muss.
Das war früher bei den "alten" Comfort Panels oder auch bei WinCC Flexible nicht so, da hat es gereicht wenn die Bitmeldung und der Variablenwert im gleichen SPS/HMI Zyklus geändert wurden.
Habt Ihr auch dieses Problem oder mache ich da vielleicht bloß was falsch.
Wie stellt ihr Bitmeldungen am WinCC Unified mit einem Variablen Wert oder Textlisten dar?
Ich möchte z.B. nur eine Störmeldung für "Störung Zylilnder" projektieren und dann je nach Variablenwert zusätzlichen Text anzeigen wie z.B. "Arbeitsstellung wird nicht erreicht" oder "Motorschutz ausgelöst"...
