Wie im Thread
https://www.sps-forum.de/threads/18724
soll ich das gleiche Umsetzen.
Habe aber erstmal keinen blassen schimmer wie ich da ran gehen soll?
Aufgabe:
S7 mit SQL Server verbinden und Daten austauschen.
S7 -> C# -> SQL
S7 <- C# <- SQL
Also es sollen in regelmäßigen Abstanden(30sec) Daten in eine Datenbank geschrieben werden. Hierzu soll eine C# Anwendung Zyklisch in einen DB schauen ob sich der Datenstand geändert hat bzw. ob neue Daten anstehen welche in die SQL DB gschrieben werden sollen.
Was brauche ich um über TCP/seriall, oder andere Methoden eine Verbindung zwischen SPS und C# herzustellen?
Wie sende ich dann die Daten von der SPS zur C# Applikation?
Worauf muss man achten?
Die Verbindung von C# zum SQL Server stellt nicht das Problem da.
Für Anregungen, Erklärungen, Links und auch Source Examples wäre ich sehr dankbar.
MFG
Aufgabe:
S7 -> C# -> SQL
S7 <- C# <- SQL
MFG
