codesys visualisierung Webvisu
was für eine hardware hättest du denn gerne ?
die sps hat einen webserver und genug platz auf der internen sd
Momentan sieht es bei mir so aus und ich weiß nicht wie die webvisu starte. Bei der Eingabe von localhost:8080/webvisu.htm bekomme ich die Meldung "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen". Kann mich da jemand in die richtige Richtung schubsen? Was muss ich da machen?Screenshot (81).png
Aber einloggen auf die SoftSPS und das Projekt downloaden funktioniert?
Der Webvisu-Manager passt. Sieht bei mir fast exakt genauso aus.
Vielen Dank an alle es hat funktioniert. Ich hatte die Codesys Softmotion Win 64 nicht gestartet gehabt. Ist es eigentlichen möglich diese webvisu auch außerhalb meines lokalen Netzwerks zu benutzen ?
Ja du kannst, wenn du den CODSYS Automationsever verwendest, die Visu auch von außerhalb seines Netzwerkes abrufen. Z.B von deinem Handy aus.
Schick dir nachher ein paar Links wie es geht.
habe grad nicht den passenden Knopf fürs Editieren gefunden in dem neuen schicken Forum,
darum halt als separater Post:
hier mal ein paar Youtube Links, die vielleicht mehr erklären als 1000 Worte:
Wie man loslegt:
Project & Apps:
Add Users:
Webvisu:
Remote Login mit CODESYS:
- man brauchst also ein Edge Gateway ( das könnte das auf deinem PC welches mit CODESYS mitkommt - oder auf irgend einer CODESYS SPS)
das fügst du deinem Automation Server hinzu. ( Musst halt einen bestellen/anlegen im CODESYS Store - für bis zu zwei SPS kostet das
nichts).
- dann dein Projekt hochladen auf den Server
auf die SPS deployen und ab dann kannst du die Webvisu über den Server dein Handy aufmachen. Über z.B Chrome auf deinem Handy speicherst du dir die Automation Server credentials des Webvisu Users, dann ist das eine schicke komfortable Sache.
->Ich würde also einen Webvisu User anlegen im UserManagement des Servers, der nur das darf - der Admin ( das ist der der mit CODESYS das Projekt hochläd darf alles
der Webvisu Nutzer eben nur die Webvisu öffnen)
