Codesys von Linux ARM32 SL 32 Bit auf 64 Bit
BitShift
Hi
Habe eine Codesys Applikation Codesys V3.5 SP 19 Patch 6 (64 Bit) von Linux ARM32 SL nach ARM64 SL aktualisiert. Es gab Probleme mit der Funktion SysRtcGetTime aus der sysrtc23 Bibliothek. Durch Verwendung der SysTimeRtc und Erstellen einer SysRtcGetTime-Wrapperfunktion konnte ich das Probleme lösen.
Es wird auch die OSCAT BASIC 3.3.4.0 Bibliothek verwendet. Im Codesys Store steht «64 bit controller are not supported». Aber es kompiliert und läuft. Hat da jemand Erfahrung damit? OSCAT raus und alles selbst machen oder kann problemlos verwendet werden auf 64 Bit?
Und, neuerdings habe ich auch das Problem, dass die Meldung «der Zugriff auf den Pfad «C:\Program Files\Codesys\ 3.5 usw.\t2hxmzcz.ei3» beim Runterladen der Applikation erscheint. Diese kann man dann einfach weglicken, online gehen und alles ist gut. Die Datei t2hxmzcz.ei3 gibt es tatsächlich nicht in diesem Verzeichnis. Aber wozu braucht es die? Für das neu installierte und konfigurierte Linux ARM64 SL Gerät?
Danke für euere Hilfe!
GRZ, BitShift
Hi
GRZ, BitShift
Grüße,
zur fehlenden Datei, die Meldung kommt auch bei mir, da aber keinerlei Einschränkungen bei mir vorhanden sind, wird es wohl ein BUG sein.
Soweit ich es noch in Erinnerung habe, benutzt OSCAT BASIC nur die Standart LIB, damit ist es völlig egal unter welcher Umgebung diese läuft.
