COM Port Einstellungen bei DOSBox0.71
olitheis
ich versuche die Serielle Schnittstelle zum Laufen zu bekommen bei DOSBox0.71.
Und zwar haben wir eine alte Anlage mir einer noch älteren SPS, die über die Ser. Schnittstelle (RS-232) programmiert wird (SPS Programm läuft nur unter DOS!). Eine Fernwartung möchte ich jetzt so realisieren: PC mit WinXP (am Internet) neben die Anlage stellen. Auf den PC kommt PCAnywhere und DOSbox. Ich kann nun via DOSBox das SPS Programm öffnen, jedoch die Verbindung zur SPS klappt nicht, sprich der COM Port in DOSBox wird nicht angesprochen. Kann mir evtl. jemand bei den Einstellungen helfen?
Vielen Dank
Oli
Danke für den Tipp!
Also Du meinst VPC2007 auf dem PC installieren. Dann MS-Dos auf VPC installieren und dann funzt auch die Serielle Schnittstelle ohne Probleme?
Oli
das mit Virtual PC2007 hat soweit prima funktioniert:D .
Allerdings habe ich immer noch Probleme mit der Ser. Schnittstelle. Es sieht zwar so aus, als würde mein DOS Programm versuchen auf COM1 zuzugreifen, aber die Verbindung kommt nicht zustande.
Gibt es in VP2007 auch noch Einstellungen oder ähnliches???
Danke
Oli
blöde frage...
wie wäre es mit dem Knopf Einstellungen rechts neben deiner virtuellen Maschinen? Da sind doch nur 4 Knöpfe - bischen spieltrieb sollte dich schon leiten
