CX9020 per Ethernet an HMI Eaton XV-102, HILFE
LukiRonaldo
Hi
Habe eine Beckhoff CX9020 und möchte diese per Ethernet TCP/IP mit einem Touchpanel XV-102 von Eaton verbinden. Es gibt dazu auch ein Handbuch von Eaton. Ich habe alle nötigen Einstellungen vorgenommen, sowohl in Galileo 10 wie auch in TwinCAT 2. Sprich die Adressen der beiden Geräte bekannt gemacht. Ich kann die CX auch vom Panel aus anpingen. Sobald ich nur eine Taste in Galileo erstelle, dort eine Variable aus TwinCAT hinterlege, z.B "Taste_1", bekomme ich am Panel immer den "roten Balken" mit der Fehlermeldung : "<20> Communication disturbed: Beckhoff - TwinCAT: TCP/IP connection timout". Selbst der Support der jewiligen hersteller konnte mich nicht weiterhelfen :confused:
Kann mir da einer weiterhelfen ?? Ich bin langsam am verzweifeln....
Ist denn die Route zum HMI auch im CX-AMS-Router eingetragen?
Am einfachsten kannst Du das unter dem Device-Manager einrichten:
http://ip_deines_cx:5120/UpnpWebsite/index.htm
Zugang: guest / 1
Unter Twincat / connectivity findest Du die Twincat-Routen.
Bei den von mir verwendeten Weintek-HMI muss ich die Variablen (mit ihren Adressen) erst zum HMI exportieren.
