Darstellung von Kabeladern im Verdrahtungsplan
COCO-RB
Hallo, gibt es eine Vorschrift oder Norm, wie eine Kabelader im Verdrahtungsplan dargestellt werden sollte? Oft wird diese als kurzer Querstrich von unten links nach oben rechts gezeichnet. Ich würde diese jedoch gerne als kurzen geraden Strich darstellen. In einigen Fällen sind die Abstände zu anderen Elementen oder der Aderbezeichnung bei einem geraden Strich besser lesbar. Bis jetzt habe ich dazu keine Info gefunden. Vielen Dank für eure Antworten...
Moin,
eine Kabelader im Verdrahtungsplan...
Meinst du nun Kabel, oder die Verdrahtung beispielsweise auf der Montageplatte?
Welche Bauteile oder Syymbole bietet dir denn deine Software an?
Hallo, ich meine das Symbol einer Kabelader, die im Verdrahtungsplan gezeichnet ist. (siehe Bild) Ob sich die Kabelader im Schaltschrank befindet oder an der Anlage, spielt für die Darstellung keine Rolle. Von WSCAD wird eine Kabelader mit einem Schrägstrich dargestellt. Ich würde das Symbol jedoch gerne mit einem geraden Strich verwenden. Mir ist aber nicht klar, ob das mit der Norm/DIN zulässig ist bzw. ob es dazu eine Vorschrift gibt.
Darf man nach dem Sinn dieses Unterfangens fragen?
In jedem anderen Programm (Elcad, Eplan, ..) wird eine diagonale Linie verwendet, diese Darstellung kennt daher jeder.
Eine Norm, in der dieses Symbol ausdrücklich geregelt ist, fällt mir gerade nicht ein.
Wenn ein Plan in A3 gezeichnet und in A4 ausgedruckt wird, erscheint mir ein kurzer gerader Strich angenehmer. Der Strich hat immer genügend Abstand zu anderen Elementen. Bei einem Schrägstrich kommen Teile der Bezeichnung näher an den Strich, was die Lesbarkeit verschlechtert. Es ging mir nur Grundsätzlich darum, ob es falsch ist. Ich möchte ja nicht eine Anpassung in unseren Plänen verbreiten, die später zurückgenommen werden muss, da die Darstellung als falsch empfunden wird bzw. ist.
Als Alternative zum kurzen Schrägstrich kenne ich noch die lange waagerechte dünne Linie, wo oberhalb der Linie rechts neben der Kreuzung mit dem Leiter die Adernummer/farbe dran steht und am linken oder rechten Ende die Kabelbezeichnung und darunter der Kabeltyp. (meine letzten EPLAN-Zeichnungen sind schon eine Weile her, doch mir deucht, in EPLAN war/ist das so).
Die lange dünne Linie ist eigentlich die Darstellung für ein Kabel.
Die einzelnen Adern werden dann auch mit dem Schrägstrich gekennzeichnet
