Daten von der SPS auf dem PC speichern
AnneW
Hallo :)
Ich habe eine SPS S7-1200 von Siemens und würde gerne die Daten der SPS (zum Beispiel wann welcher Eingang aktiv war oder im größeren Umfang die Daten einer Robotersteuerung) auf meinem Rechner erfassen.
Kann ich das über eine Datenbank die mit einem OPC Server verbunden ist realisieren? und wenn ja wie? Oder gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
Vielen Dank und liebe Grüße
Anne
Danke, den teste ich mal :)
Ich würde aber gerne so ein Programm wie dieses selber programmieren. Kann ich das als "Erweiterung" für meinen OPC Server machen?
alternativ - wenn man gerne alles komplett "in der eigenen Hand" haben will - die Implementierung über TCP/UDP. Die Aufzeichnungsrate, Datenumfang etc. können hier "beliebig" definiert werden.
Edit: Und es ist nicht so "wuchtig" wie OPC.
Max
Ich würde den Server gerne komplett selber programmieren und es sollte auf jeden Fall OPC sein.
Ist das möglich ohne das ich Mitglied in der OPC Foundation bin? geht das auch ohne den Zugriff auf die OPC UA Spezifikation?
Hallo
Ich weiss nicht mit welcher Version ServiceLab du arbeitest, Nur so als Tipp: Ab Version 12 gibt es das versteckte Modul "Script".
Es ist nicht offiziell freigeschlten da es erst ab Dasylab 13 offiziell ist (Dasylab ist das Grundprogramm von Servicelab).
Ich habe damit schon sehr viele Anwendungen programmiert, auch Treiber auf Antriebssysteme von SEW und Spezialmodule.
Es wird in Pythonscript erstellt
Es gibt soviel ich weiss für Python einige Vorlagen die jedoch nur OPC-Client einbinden. Ansonsten ist es möglich fast jede C-DLL anzusprechen.
grüsse
Thomas
