für eine Anlage bin ich gerade dabei, eine DC-Strommessung mit einer S7 1200 1214C DC/DC/RLY sowie 16bit Analogeingangsbaugruppe zu realisieren.
Gemessen wird der Eingangsstrom der Anlage über einen Shunt. Der gemessene Spannungswert (im Mikrovolt bis Millivolt-Bereich) wird dann am Analogeingang entsprechend verwertet und im SPS-Programm weiterverwertet. Wenn nur ein DC-Strom fließt, funktionierte das bislang auch immer super.
In der Realität ist auf der entsprechenden Leitung neben dem DC-Strom allerdings auch ein AC-Strom vorhanden. An dem Shunt wird also neben der DC-Spannung auch eine AC-Spannung (Insofern Wechselstrom fließt) gemessen.
Sobald ich hier beide Spannungswerte (AC und DC) parallel am Analogeingang anliegen habe, springen die Messwerte des Analogeingangs in verschiedenste Richtungen.
Hat jemand eventuell eine Idee, wie ich das AC-Signal (evtl. Programmseitig oder von außen) eliminieren kann, da ich nur den Gleichstrom messen möchte?
Die Wechselspannung hat immer 50 Hz.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
