"der objektverweis wurde nicht auf eine objektinstanz festgelegt "
Was es ist kann ich sagen, woher es bedingt ist, ist so ohne die Programmumgebung und das Programm nicht zu finden.
Immer, wenn das System über eine Referenz auf einen Speicherbereich zugreift, benötigt es eine Adresse, wohin oder woher gelesen oder geschrieben werden soll. Diese Adresse (objektverweis) in Deinem Fall ist ungültig, da sie auf einen Bereich (objektinstanz) sich bezieht, den das Programm nicht verwaltet, nicht kennt oder sogar NUL ist.
Ohne Debugger für den Codesys eigenen Code hast Du kaum eine Chance etwas zu finden. Ich tippe aber mal auf eine unvollständige oder sonstwie defekte Codesys Installation.
Der Fehler kommt beim speichern und beim Einloggen wie es oben schon steht.
Mit der Installation konnte ich schon auf dem Raspberry ein Programm hochladen und es lief auch.
Es waren nur 2 .. 3 überprüfungen , nichts großes.
Habe danach nur noch ein paar I2C Inputs und Outputs von Horter und Kalb hinzugefügt und nun das Problem.
Ich würde alle geöffneten Editor Fenster schließen... dann nochmal versuchen.
Wenn es dann immer noch ist, das Projekt an den 3S schicken mit Steps to Repeat wie es passiert.
Die Fenster habe ich vorher schon komplett geschlossen.
Das Projekt kann ich ja leider nicht zum Support schicken, da ich es ja nicht abspeichern konnte.
Ich habe das nun neu gemacht und der Fehler ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten.
