Ich möchte im Programm abfragen, ob an der per ProfiNET angebundenen Ventilinstel die Spannungsversorgung der Ventile anliegt. In der Hardware Konfig habe ich bei der Diagnose
"valve power" enabled. Wenn ich nun die Spannung wegnehme blinkt die rote Error LED an der CPU und im Tia-Portal kann ich unter der Diagnose bei dem Gerät in der Kanaldiagnose bei Kanal 0 den Fehler "power supply failure" lesen. Soweit so gut.
Im Programm habe ich den Baustein DPRD_DAT eingebaut. Was nehme ich als LADDR? In den Eigenschaften des GSD-Gerätes gibt es:
EX260-SPN~IODevice Hw_Device 272
EX260-SPN~Proxy Hw_SubModule 274
EX260SPN 278
Profinet Schnittstelle 275
Profinet Port 1 276
Profinet Port 2 277
Und wie komme ich an das Byte was mir sagt ob Spannung da ist oder nicht?
lg
Frank
EX260SPN 278
Profinet Port 1 276
Profinet Port 2 277
lg
Frank
