Durchflusssensor für Wasser
mario87
ich bin auf der Suche nach einem Durchflusssensor für Wasser.
Es muss eine sehr geringe Menge gemessen werden ( 0,2-0,3 l)
Am besten sollte der Durchflusssensor einen Impulsausgang oder ein 4-20mA Signal ausgeben.
Ich habe mal einen Sensor gefunden: http://www.dyii.cn/data/digmesa/fhku/938-3870AE032_GB.pdf
Gibt es andere Vorschläge oder ist der ganz okay??
Bin für jede Antwort dankbar.
MfG
Mario
Naja, kommt sicher auf die Anwendung an.
Aber bei der vom TE gegebenen Vorlage fiel mir spontan ein, das sowas bei Conrad auch rumfliegt.
Und siehe da: 150392 - 62 hat sogar einen günstigeren Messbereich. Da sollte dann die Genauigkeit besser zum anvisierten Bereich passen.
Und 22EUR gegen >400EUR....
Ja klar, kommt wohl auch aus cn, aber 380 Euro Preisunterschied würde mir mein Chef sowas von um die Ohren hauen :|
Im industriellen Bereich fallen mit da noch Bürkert oder Georg Fischer ein.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
0,2-0,3l pro Sekunde oder Minute oder Stunde oder sonstwas?
ok wofür? Was willst Du damit machen?
der Sensor ist nicht für den industriellen Bereich gedacht.
Es geht um eine Trinkanlage. Dort wird Wasser eingefüllt und über ein Magnetventil wird ein 0,3l Glas gefüllt. Jetzt möchte ich den Durchfluss in dieser Zeit messen und dann passend abschalten.
Über eine Zeit ist das leider zu ungenau, sobald der Wassertank leerer wird.
Würdet ihr mir für diesen Anwendungsfall diesen Sensor empfehlen???
