WinCC Unified E/A-Feld: Anzeige Variablen-Grenzwerte & Verbindungsqualität
Botimperator
Moin,
TIA V20 Update 1
WinCC Unified Runtime V20.0.0
Ich steh grade mal wieder auf dem Schlauch & weder das große G, noch unser KI-Overlord konnten mir bisher weiterhelfen.
Für meine HMI-Variablen habe ich einen Bereich definiert:
Verletzt die Variable ihren Bereich, wird diese angezeigt als ob sie die Verbindung zur SPS-Variable verloren hätte.
Mach ich den Haken bei "Verbindungsqualität anzeigen" raus, wird das E/A-Feld wieder normal angezeigt.
Dafür wird Abdunklung + Warndreieck dann logischerweise nicht angezeigt wenn die SPS-Verbindung verloren geht => nicht gewünscht.
Wie bekomme ich es hin, dass sich eine Grenzwertverletzung der Variable nicht auf die Anzeige der Verbindungsqualität auswirkt?
Ich nehme an den Farbumschlag bei Grenzwertverletzung muss ich per Script programmieren, richtig?
Oder gibt es da nochmal einen Trick wie ich das Verhalten der Comfort-E/A-Felder im Bezug auf den Farbumschlag oberer/unterer Grenzwert verletzt in Unified replizieren kann?
