Einphasenmotor Strom berechnen
Lukas143
Ich habe einen 230V Motor mit den folgenden Angaben 230V/11A/1,7kW/cos0,96/CB30uF-400V/50Hz.
Klemmenbrett ist folgendermassen (Linkslauf): L auf U1, N auf W1,
Temperaturschalter zwischen U1 und U2, Kondensator zwischen V2 und W2, Brücke V1-U2, Brücke W1-V2
Wie berechne ich den Strom und wie heisst dieser Motorentyp?
Besten Dank
Ich möchte gerne wissen wie dieser Motor heisst und wie die Formel lautet um den Strom zu kriegen. Da der Wirkungsgrad ja wohl sehr schlecht ist bin ich ein bisschen irritiert vom Typenschild (Leistung des Motors stimmt).. Daher möchte ich es gerne nachrechnen.
Das ist ein Einphasenkondensatormotor.
Er nimmt bei Nennlast eine Scheinleistung von 230V x 11A auf, also 2,53 kVA.
Bei Nennlast beträgt der cos Phi 0,96, also ist die aufgenommene Wirkleitung 2,53 *0,96v= 2,43kW.
Demnach wäre der Wirkungsgrad eta 1,7 / 2,43 = 0,7.
Der Kondensator ist für 1,7 kW relativ klein, typisch wären eher 50 - 80 µF. Das ist aber anwendungs- und konstruktionsabhängig.
