Eplan - jede Seite ein PDF
Lipperlandstern
Kundenwünsche ;)
Ein Kunde möchte jede Schaltplanseite als eine eigene PDF-Datei haben. Geht das mit Eplan (neuste Version) oder kennt jemand einen Trick wie man das bewerkstelligen könnte ohne jede einzelne Seite manuell zu erstellen ?
PDF ganz normal erzeugen und danach teilen:
das ist schon mal ein guter Ansatz. Das Problem ist dabei das ich dann nicht die Seitenbezeichnung habe sondern irgendeine fortlaufende Bezeichnung. In diesem Fall geht um ca. 900 Seiten sodass eine manuelle Nachbearbeitung möglichst vermieden werden soll
Erstmal stelle ich mir das nicht so praktisch vor, Schaltpläne so zerpflückt vorzuhalten - die Idee dahinter wäre allerdings doch interessant (vlt. auto. Suchverschlagwortung?)
Kann man in Eplan die Seitenbez. als csv exportieren?
Sonst gäbe es Tools, wie z.B. AdvancedRenamer die über 2 csv-Dateien die Umbennenung vornehmen können.
Die Dateinamen im Verzeichnis selbst lassen sich ja leicht über ein .bat schreiben.
Eplan hat recht mächtige Scriptfunktionen.
https://www.eplan.help/de-de/Infopo...p.htm#htm/scripts_k_scriptemiteplanaktion.htm
Ich denk mal, dass du es darüber gelöst bekommst.
Ich habe keine Ahnung warum das gewünscht ist. Ich habe mir aber auch abgewöhnt mir über die Wünsche irgendwelcher Projektleiter Gedanken zu machen :)
also ich würde hier dem Auftraggeber erst einmal einen "gesalzenen" Nachtrag senden und auf schriftliche Beauftragung warten. Meist erledigen sich solche "Wünsche" dann von selbst".
Nur als Beispiel:
In einem großen Bankgebäude wollte der Bauherr/Architekt Raumbediengeräte mit Edelstahlgehäusen und nicht in der üblichen weißen Kunststoffvariante. Insgesamt wurden 250-280 Sonderanfertigungen benötigt.
Meine Angebotslösung:
Mindestabnahme 600 Stück zu einem Stückpreis von je 1500 DM.
Das Thema war dann schnell vom Tisch.
Manche Wünsche muss man einfach „abwürgen“ oder sich „vergolden“ lassen.
Gruß Michael
Dann macht man mühselig ein Abwehrangebot mit 100...150% Aufschlag und denkt, das hat sich erledigt.
Und plötzlich ist der Auftrag da, und man hats doch an der Backe.
@Plan_B
Da hast Du sicherlich recht, wenn der Kunde solch „überteuerte“„ Materialien beauftragt. Bei einer Differenz von ca. 1150€ je Stück, ist jedoch die „Schmerzgrenze“ sehr hoch.
Das wäre aber beim Thema „PDF-Einzelblätter“ sicherlich ein überschaubares Risiko, zumal diese Fleißarbeit sich wirklich lohnen würde.
Gruß Michael
Aber du tust es anscheinend doch? Der nächste Kunde kommt und möchte die Schaltpläne in Ölfarbe auf Leinwand. Also, der Kunde müßte mich schon von der Sinnhaftigkeit überzeugen, bevor ich mich für so einen Wunsch aufopfere.
Wie ich schon geschrieben habe sammle ich nur Informationen wie es gehen könnte. Das einzige Opfer was ich bringe ist die Zeit in diesem Tread.
