Moin,
System: ET200S CPU mit Masteranschaltung und ET200S Baugruppe als Slave angehängt. ET200 CPU ist als Slave an eine S7-300 als Slave gekoppelt. Verbindung ist über Profibus.
Ich möchte die ET200S CPU mit ihrem Slave ohne S7-300 testen, hab das Programm schon über PLCSIM getestet, funzt.
Aber da die Kommunikation vom Kunden nicht so gut ist und sich ständig etwas an der Anlage ändert, würde ich gerne die Anlage ohne ihre Master CPU testen.
Master CPU (S7-300) bekommt nur Bits geschickt und schickt selber welche an ET200 Baugruppen zurück. z.B.: Bohrrichtung fertig, Bohrer starten, Grundstellung.
Ich würde gern einfach die Bits, welche zwischen der ET-Baugruppe und ihrer Master CPU hin und her gehen mit Simulieren und dadurch die Vorrichtung zu steuern, um zu sehen ob richtigen Ventile Schalten, usw.
Einfach um zu schauen ob die Anlage richtig läuft, bevor sie in die Produktion eingebunden wird und bei der Inbetriebnahme alles schief geht
Danke schonmal im Vorraus
