TIA Export TIA Projekt und Import zu Simit
Jan_2294
Hallo Experten,
Ich habe ein Problem und kann es leider nicht selbst lösen. Die letzten zwei Wochen habe ich es auf verschiedenen Wegen versucht und bin nicht weitergekommen. Des Weiteren habe ich online keine Informationen gefunden, die für mein Problem hilfreich waren.
Ich schreibe meine Bachelorarbeit und möchte dafür ein vorhandenes Tia Projekt in TIA V15.1 (ein altes Projekt von meinem Betreuer) in Simit (Simulation Platform) V11.1 importieren, damit ich eine Simulation erstellen kann und die dazugehörige Ansteuerung, die im TIA Projekt implementiert wurde, mit simuliert wird.
Soweit ich gelesen habe, gibt es drei Möglichkeiten, dies zu tun:
1. Kopieren der HWCNExport-Datei (.xml Datei), und anschließendes importieren in das Simit-Projekt über: Kopplung -> Emulation -> Virtual Controller -> HWCN-Export-Datei.
2. Wenn die HWCN-Export-Datei sich nicht im angegebenen Ordner befindet: Verwenden der Anwendung HWCN_Exporter (herunterladen im SiePortal), um eine XML-Datei zu exportieren und dann import in Simit. (Kopplung -> Emulation -> Virtual Controller -> HWCN-Export-Datei)
3. Importieren des TIA Projekts direkt in Simit, über: Kopplung -> Emulation -> Virtual Controller -> TIA Portal Projekt -> .ap15_X auswählen.
Beide Programme TIA Portal und Simit befinden sich auf dem selben System.
Die Probleme:
- Bei der ersten Methode befindet sich im angegebenen Ordner (\Public\Documents\TIAExport\HwConfiguration\) nur zwei .oms Files. Aber keine .xml Datei. Nach der Anleitung von Siemens müsste sich dort jedoch eine .xml Datei befinden.
- Bei der zweiten Methode, mit dem HWCN-Exporter, wähle ich das TIA Projekt in der Exporter-Anwendung aus und es wird nach ein paar Minuten eine .xml Datei erstellt. Wenn ich diese nun in Simit, bei der Kopplung über Virtual Controller auswähle, dann wird der "Import" Button ausgegraut und unter ">>Stationen" wird nichts angezeigt.
- Bei der dritten Methode, kann ich wie beschrieben das TIA Projekt, also die .ap15_1 Datei auswählen. Daraufhin lädt das Programm eine Weile und zeigt dabei "Das Projekt wird analysiert [...]" Jedoch verschwindet das Fenster nach einer Weile und es passiert daraufhin nichts weiter. Der Import-Button ist wieder ausgegraut. Es wurde nichts importiert.
Ich habe versucht, sowohl TIA als auch Simit neu zu installieren, andere Versionen ausprobiert. Beide Programme in einer VM installiert. Immer das gleiche Problem.
Was mache ich falsch? Der Fehler liegt vermutlich bei mir. In meinem Elektrotechnikstudium haben wie nie mit Simit oder dem TIA Portal gearbeitet. Daher mache ich vermutlich einen ganz offensichtlichen Fehler!
(Und ja, die Mitarbeiter in der Firma, bei der ich die Bachelorarbeit schreibe, habe ich auch bereits gefragt, leider kann mir keiner weiterhelfen, da bis jetzt keiner mit Simit gearbeitet hat.)
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Jemand anderes hat das Problem gefunden und es war ein sehr einfach zu vermeidender Fehler: In dem TIA Projekt wurde eine SPS vom Typ S7-1500 projektiert. Die Kopplung über den VC ist jedoch nur mit den Typen S7-300 und S7-400 möglich. Die passende Kopplung von S7-1500 wäre über die PLCSIM Advanced Kopplung.
