ich möchte mit WinCC flex einige Produktionsdaten exportieren. Ich lese diese aus der Steuerung aus und habe ein Script geschrieben das diese dann in eine CSV Datei exportiert. Funktioniert soweit auch, allerdings werden die String Variablen nicht immer exportiert, sondern nur manchmal. Die Variablen sind alle auf Aktualisieren: Zyklisch fortlaufend gestellt. Im Script ist auch eine Wartezeit programmiert die zuerst 2Sek. wartet, außerdem werden nur Daten exportiert wenn die Länge des ID-Strings größer als 2 ist.
Und wenn ich die Variablen, also auch die Strings, im Panel anschaue werden diese auch richtig dargestellt, nur in der CSV-Datei sind steht nichts.
Wie muss ich denn überhaupt einen String im WinCC anlegen?
Länge: Gesamtlänge im DB oder Länge des eigentlichen Strings?
Adresse: Anfangsadresse im DB oder Adresse des ersten Zeichens?
Macht es was aus wenn im String nur die ersten paar Zeichen beschrieben sind, und die restlichen leer?
Achso: Ich bin absoluter Neuling, mache den Job erst seit August, hatte da auch zum ersten mal WinCC geöffnet, also verzeiht mir evtl. Dummheitsfehler![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab schon fast alles probiert.
