ich möchte über die Fanuc Focas-Bibliothek Variablen über die absolute Adresse von Fanuc Steuerungen auslesen.
Ich habe als Simulation den CNC-Guide Einzelplatzlizenz. Verbinden und die einzelnen Funktionen der Bibliothek funktionieren alle.
Problem ich kenne mich überhaupt nicht mit Fanuc aus.
Bei Heidenhain ist es möglich nahezu alle Variablen über den Speicherbereich + Offset auszulesen (PLC und CNC Teil). Dasselbe möchte ich bei Fanuc auch. (Die fertigen cnc_absolute() etc. will ich nicht verwenden, da es flexibel und parametrierbar sein soll). Bei der Funktion cnc_rdparam() kann man eine Parameternummer mit angeben (1020 ist laut Beispiel der Name von Achse 1). Ist das der Offset von einer Variable, oder sind Parameter etwas ganz anderes? Wenn ja welche Funktion wäre für das Auslesen absoluter Speicheradressen die Richtige, oder geht das mit Focas gar nicht und ich muss die speziellen Funktionen pro Variable verwenden(cnc_absolute(), cnc_relative(), etc...? Dann bleibt wohl nichts anderes über als das Protokoll zu analysieren...
Und wie bekomme ich raus welche Variable auf welcher Speicheradresse liegt?
Danke
Grüße Markus
Danke
Grüße Markus
