Habe das Tia Portal v18 vom vom Installer schon mehrfach neu installieren und auch reparieren lassen. Immer kam der selbe Fehler. Kurz vor Beendigung der Installation taucht immer der selbe Fehler im Fehlerbericht auf.
Tia Portal v18 lässt sich danach sogar starten, aber wenn man ein neues Projekt erstellen will stürzt das ganze Programm ab. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Ich benutze ein Lenovo Yoga 7 mit Windows 11 Home als Betriebssystem. Bei Kollegen von mir mit der gleichen Hardware scheint es einwandfrei zu funktionieren.
Im Anhang einmal die Absturznachricht aus dem Tia Portal nach dem Versuch ein neues Projekt zu erstellen und die Zip Datei die den Fehlerbericht nach Installation enthält.
