Fernwartung CPU 315-2DP/PN +TP177B via VPN-Tunnel
manas
Hallo liebe Forumexperten!
Hab ne Aufgabe eine Fernwartung für eine proektirende Anlage einzurichten.
Firmenseite: PC Win XP, Step 7 V5.3 + WccFlex 2008, Firmennetzwerk mit DSL Internetzugriff.
Kundenseite: Firmennetzwerk mit DSL Internetzugriff, S7 CPU 315 -2DP/PN + TP177B 6" color. Die CPU ist routingfähig und besitzt 2 Ethernet-Schnittstellen + Profibus. Die Verbindung mit HMI kann sovohl über Ethernet als auch über Profibus erfolgen.
Die Fernwartung soll über einen Business Partner Access via VPN mit Token Anbindung mit fester IP Adresse erfolgen.
Welche zusätzliche Hard- und Software-Optionen sind notwendig?
Wie wird die VPN Tunnelverbindung aufgebaut? (Team Viewer? Von der CPU?)
Muss die Routing-Tabelle manuell erstellt werden?
Hat jemand erfahrung damit?
Vielen Dank schon mal im voraus
manas
soweit ich weiss, funktioniert die Fernwartung nicht am TP177.
Die Verbindung kann direkt über eine Verbindung über VPN (Windows) geschehen. Oder über einen anderen Client (z.B. CheckPoint, o.ä.). Ist ein anderer vom Kunden vorgesehen (z.B. CheckPoint, o.ä.), kann es sein, dass dieser gleich eine Verbindung in Simatic installiert, einfach mal schauen.
Über Windows:
neue Verbindung, Einwahldaten angeben, und nach erfolgter Verbindung kann gearbeitet werden, als wenn du direkt am Netzwerk hängst.
Voraussetzung vom Kunden: akzeptanz deiner SPS im Netzwerk, Port 102 muss offen sein. Achtung: setzt dieser ein Port-forwarting ein, kann nur das SPS Programm ferngewartet werden, nicht die Hardware überspielt werden.
