Grundsätzliches zur Zukunft der WebVisu auf WAGO Controllern
u brauchst mit der Datei keinen Browser mehr. Es muss aber JAVA auf dem Rechner installiert sein. Es wird die Original Webvisu angezeigt wie das vorher im Browser auch war.
Hier kann das bei Wago heruntergeladen werden:
http://www.wago.de/suche/index.jsp?...-de&lang=de#appnotedetails4650371877443415312
'WebvisuUpdateJVM(7u51).zip' muss heruntergeladen werden.
Wenn das ganze entpackt ist sind auch Anwendungshinweise dabei.
Achtung: Darauf achten, dass in der 'webclient_conf.ini' die Einstellungen und die URL richtig sind und dass 'webvisu.bat' der Pfad zur JAVA Installation passt. Ggf den Pfad zum jre anpassen.
Im deutchen Anwendungshinwei(A500690) geht es auf Seite 18 '2: JAVA Virtual Machine (JVM)
Das JAVA-Applet direkt mit der JVM starten.
mit der Erklärung zur Standalone Webvisu los
Gruß JE
Hi all,
ich muß das alte Thema nochmal herausholen, da ich die "webvisu.bat"-Lösung seit geraumer Zeit unter Win7 nutze aber diese jetzt auf Linux (Debian) in ein shell-script portieren möchte.
Ich bekomme aber den Programmaufruf:
"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\java" -classpath .; "C:\Program Files(x86)\Java\jre1.8.0_60\lib\rt.jar" ;minml.jar;webvisu.jar webvisu.WebVisuFrame
auf der Konsole nicht hin, vermutlich reichen meine Java-Linux-Kenntnisse nicht.
Ich habe versucht:
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -cp .;"/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/rt.jar" ;minml.jar ;webvisu.jar webvisu.WebVisuFrame
aber als Antwort kommt nur die java-Syntax.
Hat jemand die 2.3er webvisu unter Linux zum Laufen gebracht?
Zusatzfrage: Hat jemand schon Codesys 2.3 als Entwicklungsumgebung unter Linux/Wine zum Laufen gebracht?
Dank + Gruß
update:
Inspiriert von einer Win7-Lösung mit Portableapps FF 52, habe ich es selbst hinbekommen mit einer portablen Installation von Firfefox ESR 52 wie hier beschrieben:
https://wiki.ubuntuusers.de/Portable_Firefox/
Diese nutzt die systemweite Installation vom Iced-tea-plugin.
Ich nutze sie ausschließlich für die Visu, ansonstan die "normale" FF-Installation.
Lediglich die Fonts sehen etwas seltsam aus und Umlaute werden nicht dargestellt.
Vielleicht hilft das jemanden mit der gleichen Herausforderung
@tomery
Ich hab bei mir auch den FF ESR laufen mitt dem Iced.tea-plugin und lass auf dem PI die Visu von CodeSys 2.3 darstellen.
Hier habe ich nur das Problem, dass sich die Visu-Datstelling im FF irgendwann "aufhängt" nicht mehr aktualliesiert.
Konntest Du das auch beobachten ? Ich habe noch keine Lösung dafür.
Hi VID,
sorry, daß es etwas gedauert hat. Nein, habe ich nicht beobachtet, allerdings läuft bei mir die Visu im FF nur sporadisch, wenn ich was bedienen oder sehen will.
Ansonsten fiele mir ein, den FF zu reloaden, dafür gibt es auch ein addon reload every... o.ä.
LG
Hallo tomrey,
danke für den Hinweis, dann werd ich mal schaun ob ich da was find.
Sonst hätte ich noch gedacht das mit einem Cronjob zu machen, nur das mit dem FF automatisch in Vollbild wollte auch nicht. Scheint auf dem Pi nicht so zu wollen, oder ich kann´s nicht.
MfG
vielleicht hat der ein oder andere noch das Problem und stößt über Google auf diesen Foreneintrag.
Für diejenigen, die einen Wago Controller mit Wago-I/O-Pro bzw. Codesys V2.3 Applikation besitzen und eine dazugehörige Webvisualisierung in modernen (auch mobilen) Browsern anzeigen wollen, habe ich eine Alternative mithilfe moderner Javascript Frameworks erstellt.
Die Applikation sowie ein Howto kann unter https://github.com/tnentwig/WebVisu gefunden werden.
Die auf Github als implementiert markierten Elemente weisen den gleichen Funktionsumfang wie im Javaapplet auf. Sollten dennoch Probleme oder Fehler auftreten, würde ich mich über eine Rückmeldung per Email oder das Anlegen eines Issues auf Github freuen.
Viele Grüße,
Tristan Nentwig
tristan.nentwig@googlemail.com
Hallo Karl,
ja deine genannte Möglichkeit kenne ich auch. Sie unterstützt in der letzten Version R102 im Trunk allerdings nur eine kleinere Untermenge der Funktionalitäten. Gruppenelemente wie Bargraph, Tachometer, Slider und Histogram werden dort nur sehr rudimentär oder gar nicht unterstützt. Ebenso wie z.B. Bewegungsvariablen von Elementen, abgesehen von "left" und "right".
Weil meine Visu nicht wie dort aus einem Canvas Element besteht, sondern die einzelnen Visuelemente mit React als DOM-Elemente im Browser eingefügt werden, sieht die Visu bei höherauflösenden Bildschirmen auch ein wenig besser aus ;)
Gruß Tristan
Dieses Projekt habe ich schon gekannt und auch eingesetzt, die Ergebnisse waren aber eher sehr ernüchternd. Es wäre aber mit Sicherheit der richtige Weg, weg von Java. Bin mir aber nicht sicher ob es aktuell noch weiter entwickelt wird.
Anbei mal 2 gegenübergestellte Seiten meiner Beregnungssteuerung, es fehlen hier sehr viele Buttons und Elemente.
Anhang anzeigen 36160 Anhang anzeigen 36161
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard :)
Wie hast du denn den Füllstand in Deiner Visu hingebracht? Sieht so aus ob der sich mit dem Wasserstand verändert?
lg reinhard
Hallo Reinhard,
ich verwende am PC für die WEBVisu keinen Webbrowser mehr, sondern nur die Java JVM, wie im Anwendungshinweis von WAGO https://www.wago.com/de/d/16083 beschrieben. Am Handy (Android) nur die WAGO App.
Ich bin damit seit einigen Jahren bestens zufrieden und es wird alles angezeigt.
Gruß Reinhard
