Hat schon jemand Erfahrungen mit SIMATIC MICRO-DRIVE
van
von Siemens gibt es ja seit kurzem die neuen SIMATIC MICRO-DRIVE (Kleinspannungs DC Servoumrichter)
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Die Motoren muss man zB bei Dunker oder Papst kaufen
Die Kabel bei Harting oder KnorrTec
Und das Leistungsteil bei Siemens
https://support.industry.siemens.co...oftwareArchive,Certificate,Slk,Forum&lc=de-DE
https://www.dunkermotoren.de/produkte/bldc-motor-ec-motor/fuer-simatic-micro-drive/
https://b2b.harting.com/ebusiness/d...ICRO-DRIVE/55548?detail=false&sewConfig=false
... ja schon mal am Laufen gehabt. Andere Motorenhersteller kannst Du auch nehmen, aber die genannten haben auch ein elektronisches Typenschild was die IBN vereinfacht.
Passt eben recht gut wenn man im SIMATIC - Umfeld mit Technologieobjekten arbeitet. Dann kannst Du Dich motioncontrolmässig austoben.
Bei fahrerlosen Transportsystemen werden die auch gerne verwendet. Da gibt es z. B. das Simove- System.
Aber einfache Anbindung über Drehzahlsollwert ohne TO ist auch möglich über internen Hochlaufgeber.
