Hilfe zur Selbsthilfe zu CoDeSys Bibliotheken help.codesys.com
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 124808
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
ich möchte von einer Steuerung eine TLS Socket Verbindung zu einem Server im WWW aufbauen. Für die Sockets nutze ich die SysSocket Bibliothek. Über SysSockCreate, SysSockConnect und SysSockSend kann ich bereits eine Verbindung aufbauen und auch die nötigen Daten an meinen Server schreiben. SysSockConnect ist momentan aber als "blocking" implementiert. Um eine "non-blocking" Verbindung aufzubauen wollte ich SysSockIoctl nutzen. Die help.codesys.com gibt unter "Libraries (3.5.15.0) / SysSocket Implementation Library Documentation / SysSockIoctl (FUN)" folgende Information zur Verwendung von pdiParameter:
[TABLE="class: first last docutils"]
[TR="class: row-odd"]
[TD]pdiParameter[/TD]
[TD]POINTER TO DINT[/TD]
[TD]Parameter value of the command[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die CoDeSys Hilfe ist prinzipiell immer meine erste Anlaufstelle, aber das Kommentar "Parameter value of the command" finde ich ein wenig dünn und ich kann relativ wenig damit anfangen.
Lange Rede kurzer Sinn. Gibt es von Seiten CoDeSys noch einen anderen Weg der Dokumentation der mir bischer nicht bekannt ist oder ist der angegebene Fall so Socke spezifisch, dass er eher in eine Betriebssystem Dokumentation zu finden ist? Ich würde hier erwarten, dass es eine Beschreibung der Möglichen Parameter gibt oder ein Link zu einem Beispielprojekt das über den CoDeSys Store bezogen werden kann oder Ähnliches.
Nach langer Suche bin ich auf einen Link gestoßen, welcher die Socket Programmierung in CoDeSys ausführlicher beschreibt (Zitat:"And piParameter is a pointer to a variable which has to be set to value unequal zero if the socket must be in non blocking mode."). So eine Beschreibung muss ich doch aus irgendwelchen offiziellen Support Dokumenten beziehen können oder woher weiß der das? :confused:
Mir geht es hier jetzt nicht um den konkreten Anwendungsfall sondern eher um eine allgemeingültige Lösung wie Ansätze zu einer Problemstellung gefunden werden können. Also help.codesys.com, wenn ich dort nicht weiter komme dann ...? Der Forumbeitrag sollte meiner Meinung nach immer der letzte Weg sein...gefolgt von einem 100 € Support Ticket natürlich :-|
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Ian
