Hallo zusammen, ich lese einen Huawei Sun2000-36KTL über einen Smart Logger aus. Die Leistungsdaten funktionieren schon, ich habe nur ein Problem mit den Alarmwoertern.
Beim 60KTL habe ich das Alarmwort einfach Bit Codiert vorliegen, hier war es recht einfach.
Beim 36er dagegen werde ich aus der Anleitung nicht ganz schlau, hier wird ein Hex Wert ausgegeben.
Habe daraufhin eine Switch Case abfrage mit dem jeweiligen Wert gemacht.
Dies funktionierte bis zum Modbusregister 50002, da ich hier eine Abfrage auf 0 habe. Seit ich den Wechselrichter im Betrieb habe weiß ich auch dass hier 0 daherkommt.
Kann es sein dass dies hier auch Bitkodiert ist? Müsste dann eine Abfrage auf mehrere Bits machen (siehe Anlage) da ich den Wert 1 genauso habe wie 3 z.B.
Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Dingern?
