Hydraulikpresse - Nachlaufmessgerät...
Nitro-Haiza
wir haben eine Presse die "nur" mit geschlossenem Schutzzaun betrieben wird. Einrichten, Einzelhub und Automatik mit Feeder. An dieser Presse befindet sich noch ein altes Preventa Nachlaufwegmessgerät. Diese Geräte geben nach und nach den Geist auf. Auf dem Markt gibt es diese nicht mehr neu zu bekommen.
Ist für die Maschine noch eine Nachlaufwegmessgerät erforderlich? Wann wird ein Nachlaufwegmessgerät gefordert? Welche Kriterien müssen da sein, dass dieses Nachlaufmessgerät verbaut werden muss?
Danke.
Hallo Nitro,
Ruf mal bei Pilz an und lass dich beraten. Die haben mir schon mal ein Austauschgerät konfiguriert.
Wenn deine Risikoanalyse sagt, das nichts passieren kann, weil bei offener Tür sicher 2 Kanalig angehalten wird, der Nachlaufweg passt etc. Dann kommst Du evt. ohne NLW Messung klar.
Ansonsten ist die DIN EN 16092 für Pressen die gültige C-Norm. Da Du warscheinlich eine wesentliche Änderung durchführst musst du auch eine neue CE Erklärung erstellen.
Grüße Detlef
Hallo Detlef,
wir haben damals bei Pilz auch schon mal angefragt. Leider bis heute keine neuen Informationen. Was haben die dir konfiguriert? Hast du ein paar Infos für mich? Kann man das nochmal bestellen? Es gab damals von Pilz ein Nachlaufmessgerät leider wir das nicht mehr hergestellt.
Ich danke dir.
MFG Phil...
Hallo Det,
ich kenne aus dem Interpretationspapier des BMAS zur wesentlichen Veränderung, daß eine Erhöhung der Sicherheit
keine neue CE-Kennzeichnung erfordert. Natürlich muss die Änderung geprüft- und dies dokumentiert werden.
Sagt die 16092 für Pressen da etwas Anderes?
Moin,
@ Tommi "Ist für die Maschine noch eine Nachlaufwegmessgerät erforderlich?" Das ist jetzt mal keine Erhöhung der Sicherheit. Bei adäquatem Austausch ist natürlich kein neues CE erforderlich.
@ Nitro "Es gab damals von Pilz ein Nachlaufmessgerät leider wir das nicht mehr hergestellt." Ist schon ein paar mehr Tage her das ich das Gerät gekauft habe. Kann sein das es das nicht mehr gibt.
Von der Funktion her geht NLW-Messung so:
1. Ein spezieller Nocken mit einer definierten Länge ist für die NLW-M zuständig.
2. Die Presse steht oben, der NLW Nocken ist nicht betätigt.
3. Startsignal an die Presse geben, Presse bewegt sich.
4. Der NLW Nocken wird betätigt und schaltet die Bewegung der Presse aus.
5. Der Weg den die Presse vom Stoppsignal bis zum physikalischen Stillstand benötigt ist der NLW. Wenn die Presse still steht muss der NLW
Nocken noch betätigt sein. Sonst ist der NLW zu lang, und die Presse darf keine weiteren Hübe zulassen, weil
der Sicherheitsabstand dann nicht mehr passt. Deswegen hat der NLW Nocken eine bestimmte Länge.
Ich denke man kann diese Funktion mit einer F-SPS programmieren.
Auch beim Einrichten ist die Presse hinter geschlossener Schutztür? Also bei Bewegung ist alles geschützt? Dann kannst Du die Sicherheit evt. abspecken. Aber wie gesagt RB machen DIN EN 16092 lesen.
Grüße Detlef
Mein Gedanke war, wenn man ein neues Messgerät nach aktuellem Stand der Technik verwendet, ist das eine Erhöhung der Sicherheit.
Aber das kann man natürlich vortrefflich beim Bier stundenlang diskutieren... 😆🍻
