I/O Check
man kann variablen auch forcen
aus der s7-hilfe
  • Einführung zum Forcen von Variablen
    Sie können einzelne Variablen eines Anwenderprogramms mit festen Werten vorbelegen, so dass sie auch vom Anwenderprogramm, das in der CPU abläuft, nicht verändert oder überschrieben werden können. Voraussetzung ist, dass die CPU diese Möglichkeit unterstützt (wie z. B. S7-400-CPUs). Durch das feste Vorbelegen von Variablen mit Werten können Sie für Ihr Anwenderprogramm bestimmte Situationen einstellen und damit die programmierten Funktionen testen.
beim steuern von ausgänge sollte man aber extrem vorsichtig sein.
wenn man da einen fehler macht ist die maschine unter umständen platt.
von menschenleben ganz zu schweigen.
