ISDN a/b-Wandler, Industrie-Qualität?
Ludewig
Werte Kollegen!
Gegeben sind
  • ISDN-Anschluss mit 2 MSN
  • Rechner mit Fritz-Karte
  • SPS mit analogem Modem
Damit ich nun von außen die SPS ereichen kann, benötige ich einen a/b-Adapter.
Frage: Gibt es so etwas noch in Industriequalität mit ideal 24VDC-Versorgung oder muss ich ein DeTEWe TA 33 oder vgl. in den Schaltschrank bauen?
Werte Kollegen!
Gegeben sind
Du hast immernoch einen "zusätzlichen" analogen Anschluß @home
Werte Kollegen!
Gegeben sind
Frage: Gibt es so etwas noch in Industriequalität mit ideal 24VDC-Versorgung oder muss ich ein DeTEWe TA 33 oder vgl. in den Schaltschrank bauen?[/QUOTE]
Du musst doch den a/b wandler zuhause anschließen. AnalogHome--->SPSAnalog
Ich habe lediglich eine Uk0-Schnittstelle auf der Klemmleiste.
schade.
Ich versuche es noch 'mal.
Ich muss 5 Anlagen liefern, in denen je ein Rechner mit Fritz-Karte und eine Klein-SPS mit Modem montiert sind. Als Schnittstelle nach außen gibt es einen Uk0-Bus.
Ich benötige daher
  • einene Überspannungsschutz für die Uk0-Schnittstelle
  • einen NTBA (liefert Provider des Kunden)
  • einen a/b-Adapter (z.B. Detewe oder Telekom oder Telefonanlage)
  • ein SPS-fähiges serielles Modem (der gewünschte TYp ist nicht als ISDN-Ausführung lieferbar)
  • eine Fritz-Karte für PCI
Dann kann ich
  • per ISDN auf den Rechner, um die Daten zu holen
  • analog auf die SPS (um z.B. den Rechner zu resetten)
  • mirt der SPS per Annyway oder Telekom-Festnetz Alarm-SMS verschicken
Das geht auch. Aber ich bräuchte nur für den a/b-Wandler eine 230VAC-USV, der Rest läuft auf 24VDC.
Deswegen meine Frage, ob jemand einen a/b-Wandler kennt, der schaltschrankkompatibler ist und mit 24VDC auskäme.
was ist denn ein
Also serielle ISDN-Modems gibt´s definitv - auch in Industriebauweise.
Woran scheitert es denn da ? An der Bauform des Modems ?
Bzw. über was für eine SPS-Steuerung reden wir denn ?
Industrietaugliche (Hutschienen) a/b Wandler gibt´s meines Wissens nicht. Was es vielleicht gibt, sind a/b Wander in Einschubbauweise für grosse TK-Anlagen.
Also ich würde versuchen das analoge Modem gegen ein ISDN-Modem zu ersetzen - dann hast du was ordentliches.
Vorsicht: viele a/b Wandler sind nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, bringen teilweise nur 28k statt 56k. Da macht die Fernwartung je nach verwendeter Software keinen Spaß mehr.
