Jetzt auch mit 64-Bit-Treiber für STEP7 V5.5
Rainer Hönle
Ab sofort ist der ACCON-S7-NET-Treiber für den ACCON-NetLink-PRO compact und
den ACCON-NetLink-USB compact für die 64-Bit-Version von STEP7 Version 5.5
freigegeben. Wenn Sie bereits die Vorzüge eines solchen Adapters nutzen, dann
können Sie sich hier das Treiber-Update kostenlos herunterladen.
Wenn nicht, dann wird es jetzt besonders interessant, denn für beide Adapter gilt:
  • Die komplette Elektronik ist in einem Profibusstecker untergebracht. Durch diese
    platz- und gewichtssparende Lösung brauchen Sie nicht mehr Gepäck mitnehmen,
    als unbedingt notwendig
  • Die Adapter unterstützen alle gängigen SIMATIC Engineering Tools. Egal ob Sie
    mit STEP7 programmieren, mit WinCC (flexible) Visualisieren oder Slaves über
    DP-V1 (Klasse 2) parametrieren, Sie haben immer den richtigen Adapter dabei
  • Die ACCON-NetLink-Geräte unterstützen MPI, PROFIBUS und PPI. Sie können mit
    einem Adapter auf die komplette S7-Welt zugreifen
Vorteile des ACCON-NetLink-USB compact:
  • Spannungsversorgung über USB, dies bedeutet für Sie, dass Sie den Adapter
    überall am MPI oder PROFIBUS aufstecken können ohne sich Gedanken über
    die Belegung der Schnittstelle zu machen
  • einfachstes Plug And Play, Sie haben den Treiber schnell installiert und können
    den Adapter gleich verwenden
Vorteile des ACCON-NetLink-PRO compact:
  • von überall aus im Netzwerk erreichbar, das bringt Ihnen die Freiheit, nicht für
    jeden SPS-Zugriff vor Ort gehen zu müssen
  • mehrere PCs können gleichzeitig über einen Adapter auf die Steuerungen zugreifen,
    Sie sparen durch »Adapter-Sharing« bares Geld
Welcher der beiden Kommunikationsprofis besser zu Ihnen passt, entscheiden Sie.
Und das am besten gleich, denn dann versprechen wir Ihnen, dass Sie Ihren Favoriten
noch vor Weihnachten einsetzen können.
Viele Grüße aus Schwäbisch Gmünd
Rainer Hönle
PS: Bestellen Sie gleich und profitieren Sie doppelt. Denn bei Bestellungen über
500,- EUR schenken wir Ihnen bis zum 31.12.2011 zusätzlich 12,- EUR. Dadurch
erhalten Sie innerhalb Deutschland Ihre Lieferung versandkostenfrei.
gleiches gilt für die baugleichen helmholz adapter...
aber was ist nun mit der tia-kompatibilität von der schon seit fast nem jahr gesprochen wird??
Ist klar, ist ja auch der gleiche Treiber ;).
Für TIA 10.5 macht der Treiber keinen Sinn, da die 1200er direkt Ethernet besitzt und TIA 11.0 kam erst vor einem halben Jahr auf den Markt. Mit Erscheinen von V5.5 SP1 war die Nachfrage nach der 64-Bit-Version deutlich größer als nach der TIA-Integration. Deshalb haben wir TIA zurückgestellt und diesen Schritt zuerst gemacht. Jetzt wird TIA voll abgeschlossen und ich gehe davon aus, dass der Treiber Anfang nächstes Jahr fertig ist. Ich werde dies auf jeden Fall in einem eigenen Thread kundtun, wenn es soweit ist.
@Deltalogic
kann das sein, dass der Netlink-USB (nicht Compact) nicht W7 x64 tauglich ist? Ich krieg das Ding einfach nicht zum laufen. Schon beim USBtoSerial/Com Treiber hakt es. Habs auch mit den Prolific x64 Treibern probiert, keine Chance. Habt ihr mir noch einen Tipp ? Oder muss ich den Adapter unter x64 definitiv abschreiben?
thanx und gruss, o.s.t.
p.s. Der "Compact" lief auf Anhieb einwandfrei
Es wird weder für den ACCON-NetLink-USB noch für den ACCON-NetLink-USB compact eine USBtoSerial/Com-Treiber benötigt. Der S7-Treiber greift direkt über USB auch den Adapter zu. Außerdem sollte für beide Adapter derselbe Treiber verwendet werden können. Was passiert, wenn auf dem System der ACCON-NetLink-USB compact korrekt funktioniert und dann gegen den ACCON-NetLink-USB getauscht wird. Was wird im Gerätemanager angezeigt? Was sagt der Adapter (LEDs)?
Wenn ich an dem PC, wo der Compact Adapter funktioniert, den nicht-Compact Adapter einstecke, dann erscheint im Gerätemanager sofort eine zusätzlicher COM-Port (USBtoCOM), beim Compact erscheint ein Accon Gerät. Beim Nicht-Compact leuchtet nur die grüne Power-LED....
komische Sache....
gruss, o.s.t.
Dann drängelt sich wohl ein anderer Treiber vor, der glaubt den Chip identifizieren zu können. Am besten diesen einmal deinstallieren und nur den von unserer Homepage verwenden.
Ich klemme mich am Montag in der Firma nochmals dahinter.
Wenn ich nicht weiterkomme, soll ich mich hier im Forum melden oder über euren Support?
Könntet ihr die Geschichte evtl. auch mal live per Teamviewer anschauen?
Danke erstmal bis hierher.
Gruss, o.s.t.
Sorry, mein Fehler: Nicht ein "Netlink-USB" macht Probleme, sondern ein "MPI-Adapter-USB". Afaik hat der wirklich einen USB2Serial Adapter drin.
Bin über die vielen ähnlichen Bezeichnungen der MPI Adapter gestolpert.
Zur Zeit bin ich im Kontakt mit dem Deltalogic Support - mal sehen, was da rauskommt
Gruss, o.s.t.
Auflösung:
Es war nicht der ACCON-NetLink-USB sondern der ACCON-MPI-Adapter-USB mit virtuellem COM-Port gemeint. Und in der STEP7 Version 5.5 (64-Bit) werden keine PC-Adapter mit RS232 sondern nur noch der originale PC-Adapter-USB unterstützt.
